Scusami
Calcolo parametri di Thevenin
Scusami
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
Comunque con
ho indicato la tensione del generatore di corrente.
ho indicato la tensione del generatore di corrente.-
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
non devi segnarle. sono generatori ideali di corrente e non dipendono affatto dalla tensione.
se scrivi le equazioni nel seguente modo dovresti non sbagliarti:
ora continua tu per le altre
Devi prendere come riferimento solo il verso delle correnti di maglia, che è quello di percorrenza della maglia. Le resistenze appartenenti a quella maglia si sommano, quelle mutuate con le maglie adiacenti si cambiano di segno (questa per una formulazione immediata del sistema di equazioni LKT).
Comunque segui il consiglio di
lillo se ti confondi
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Ragazzi grazie. Però,ho fatto in questo modo perché leggendo un post (contenuto nello stesso forum) c'è scritto:
"Poi calcoli le correnti, sia dei resistori che dei generatori indipendenti, come la somma algebrica delle correnti di maglia che lambiscono quel lato,prese col segno + se hanno verso concorde con quello della corrente di maglia, altrimenti col segno - ".Nel mio caso,la corrente che attraversa R2 è concorde al verso di I2.
Scusatemi se non riesco a capire
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
AnnamariaCircuiti ha scritto:[..]
Allora per calcolare la resistenza di Thevenin[..]
OK
Se considera la tensione tra A e B, il segno deve essere positivo.
AnnamariaCircuiti ha scritto:[..]Il terzo contributo diè quello dovuto al solo generatore J1. Purtroppo però non riesco a calcolarlo
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
![\[R_{Th}=R1+\left ( R2+R3+R6 \right )||R5 +R4 = 57.18\Omega \] \[R_{Th}=R1+\left ( R2+R3+R6 \right )||R5 +R4 = 57.18\Omega \]](/forum/latexrender/pictures/6afa34551c59917cb2c6b6e9de95d71a.png)
![\[E_{0}^{1}=-E\] \[E_{0}^{1}=-E\]](/forum/latexrender/pictures/dee254ece7e2985e48768d1681d2a040.png)
