abbassare la tensione con una resistenza
[1] abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 14 set 2011, 22:29
salve a tutti
ho un caricabatteria di un telefonino che ha come uscita 5(v) V 850(ma) mA vorrei abbassare la tensione con una resistenza portandola a 3.7 v V per alimentare il telefonino senza batteria quindi collegando i fili direttamente ai contati della batteria togliendo quest'ultima....ho provato a mettere in serie, all'uscita dell'alimentatore un potenziometro da 2(kohm) \text{k} \Omega ma la tensione di uscita è sempre 5(v) V come mai....forse dovrei misurare la tensione con potenziometro in serie all'alimentatore ma anche con il telefonino collegato?
14 1 2 6
[2] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2011, 22:34
ma stai scherzando? rischi di bruciare tutto...
comunque una resistenza "abbassa" la tensione sempre allo stesso valore quando ci passa sempre la stessa corrente, dato che la caduta di tensione è R*I, ed un cellulare non consumerà mai la stessa corrente, dato che bene o male diffenrenze di assorbimento ci sono sempre (chiamare consuma più di quando è in stand-by, se riceve una messaggio o se comunica col ripetitore idem)
quindi ho due consigli, uno buono ed uno cattivo:
- quello buono: usa comunque una batteria, e collega il cellulare lasciandolo sempre in carica, o meglio un giorno lo carichi ed uno lo scarichi.
- quello cattivo: usa altri sistemi per abbassare la tensione.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 set 2011, 22:50
Ho cinque macchine in garage, siccome ne voglio togliere due, ho messo una strada lunga 2 km davanti alla porta del garage, poi, dal fondo della strada ho guardato, ma vedo sempre cinque macchine. Come mai?
La resistenza elettrica provoca una caduta di tensione, (perdita, se vogliamo), purché vi circoli in essa corrente.
La caduta di tensione è proporzionale al valore di resistenza ed alla corrente che circola, con una legge nota come legge di Ohm: V = R \cdot I.
Quello che tu hai fatto non serve a nulla. Dal momento che tu hai messo una resistenza, ma non vi passa corrente, la tensione che cade, (si perde), è nulla.
Ed ancora, la soluzione da te ideata non può andare bene. Funzionerebbe solo per un dispositivo che assorba corrente costante, e non può essere un telefonino.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2011, 23:00
Foto UtenteCandy, ma io che ho detto scusa?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentedursino » 14 set 2011, 23:03
guzz ha scritto:Foto UtenteCandy, ma io che ho detto scusa?
Ma che c'entra ? :?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[6] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 set 2011, 23:05
guzz ha scritto:ma io che ho detto scusa?
Quello che hai scritto. Perché me lo chiedi?
Metti che io mentre componevo il messaggio fossi stato interrotto, non posso per questo completar ela replica anche se nel frattempo ti sei interposto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2011, 23:13
:shock: :shock: :shock:
scusate se mi sono permesso di fare un piccolo commento un po' ironico, non oserò mai più mancarvi di rispetto in questa maniera...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentedursino » 14 set 2011, 23:15
guzz ha scritto::shock: :shock: :shock:
Macchè . . non è successo niente.
Comunque ho notato che sei da poco iscritto .
Benvenuto ...meccatronico
PS: Meccatronica la devo ancora fare, (come materia) deve esse ganza :ok:
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[9] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 set 2011, 23:20
Meccatronica
Oh bella. E' divenuta pure un corso di laurea? Sono proprio desideroso di incontrarne uno un giorno.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2011, 23:28
grazie della reputazione...
riguardo la meccatronica, bè, ho il forte sospetto che abbia un programma molto simile ad elettronica, si fa un po' più di meccanica (fondamenti di meccanica, costruzione di macchine, fisica tecnica e materiali metallici)...
comunque a padova c'è da parecchio, direi da 6-7 anni sicuri...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
