Calcolo parametri di Thevenin
[21] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 14 set 2011, 16:35
Ti chiedo scusa. Riguardando la figura,ho capito. Grazie davvero :D
Però,a questo punto,sono curiosa di imparare il metodo delle correnti di maglia. Ci ho provato,aspetto eventuali correzioni :D
2 3
[22] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentelillo » 14 set 2011, 19:12
admin ha applicato il partitore di corrente per trovare I5
hai il risultato di questo esercizio?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[23] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteAnnamariaCircuiti » 14 set 2011, 19:20
No non ho il risultato dell'esercizio visto che è una prova d'esame.
Però ho rifatto tutto seguendo l'aiuto di Foto Utenteadmin e mi viene :
\[E_{0}= E + \left ( R5\cdot i_{5} + R4\cdot J2\right ) + \left ( R1\cdot J1 + R5\cdot i_{5} \right )= 906.25 V\]
2 3
[24] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentemaddox » 14 set 2011, 20:43
salve ragazzi, io ho provato ad applicare il metodo delle correnti di maglia e mi trovo le seguenti equazioni:
\[E+R2*(I2-I1)+R3*(I1-I3)+R1*I1 = 0\]
\[R5*I2+R4*(I2-I3)+R2(I2-I1) = 0\]
\[R3*(I1-I3)+R4*(I2-I3)+R6*I3 = 0\]
\[I1 = J1\]
\[I2 = J2\]
\[I3 = -J3\]
sono esatte o ho sbagliato? :D
Foto Utentemaddox
-6 2
[25] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 set 2011, 22:47
Ci sono parecchi errori di segno ;-)
Per esempio, se prendi la maglia di I_1 le cadute di tensione R_1I_1, R_2I_1 e R_3I_1 devono avere tutte lo stesso segno.
PS: usa i pedici, così le equazioni risultano più leggibili, e non usare segni per la moltiplicazione (e soprattutto non l'asterisco).
55,9k 7 11 13
[26] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 set 2011, 22:54
E le tensioni ai capi dei generatori di corrente, che fine hanno fatto?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[27] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentemaddox » 14 set 2011, 23:26
Foto UtenteDirtyDeeds grazie per l'attenzione... :D comunque non è potresti correggerle e riscriverle tutte correttamente per favore?
Foto Utenteadmin nel post [13] mi sembra di aver capito che non devo considerare le tensioni ai capi dei generatori di corrente. è sbagliato ciò che è scritto nel post [13] o ho frainteso io?
Foto Utentemaddox
-6 2
[28] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2011, 23:33
Vista la parziale simmetria direi che basta la sovrapposizione con
a) un primo facile partitore per J2 porta a 15/2
b) un secondo partitore per J1 porta a (10/8)*3
c) sommare i contributi a e b per ottenere 45/4
d) una KVL parziale
150+100+15*25+25*45/4
per trovare
Vth=3625/4 V
[29] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 set 2011, 23:36
maddox ha scritto:DirtyDeeds grazie per l'attenzione... :D comunque non è potresti correggerle e riscriverle tutte correttamente per favore?
Meglio di no, per il tuo stesso bene :mrgreen: Io di elettrotecnica sono (quasi) incompetente, e, in più, il metodo delle correnti di maglia mi è sempre stato antipatico :(
55,9k 7 11 13
[30] Re: Calcolo parametri di Thevenin
Messaggioda Foto Utentemaddox » 14 set 2011, 23:42
non c'ho capito molto Foto UtenteRenzoDF :( ad ogni modo mi piacerebbe capire come si risolve con le correnti di maglia... non mi potresti aiutare su quello per favore?
Foto Utentemaddox
-6 2
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
