abbassare la tensione con una resistenza
[11] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 9:18
guzz ha scritto:- quello cattivo: usa altri sistemi per abbassare la tensione.
puoi dirmi un altro sistema?
grazie!
14 1 2 6
[12] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 10:20
eh... non sono molto pratico della cosa... so solo che ci sono dei componenti elettronici che regolano la tensione, oppure dei convertitori DC-DC che abbassano la tensione.
ma non ti so dire altro, non ho molta pratica...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 set 2011, 10:43
Se metti due diodi in serie in uscita, avrai una caduta di tensione di 1.4V circa ;
5-1.4= 3.6V
Tieni comunque in considerazione quanto ti hanno detto prima.
[14] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 10:56
puoi dirmi che tipo di diodi devo usare?
per quanto riguarda quello detto prima io uso il tel solo per connessione a internet non faccio chiamate non mando messaggi.
non uso la pennetta perché io mi collego con la "tre" e nel posto in cui sono la tre va bene solo in umts in hspda si blocca quindi uso il telefonino come modem che è solo umts..
un'altra domanda il tenefonino cosi come la batteria ha 4 poli +- e due contatti centrali...sapresti dirmi come devo fare una volta messo i diodi per farlo funzionare?
devo fare dei ponticelli o altro?
grazie!
14 1 2 6
[15] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 11:00
scusa, ma non puoi usare il cellulare come modem lasciandogli su la batteria?
capirei sta cosa se avesse la batteria bruciata e ti toccherebbe comprarne una nuova, in qualsiasi altro caso quello che hai intenzione di fare è perfettamente inutile e dannoso...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 11:07
la batteria è quasi andata!
stavo pensando se smonto la batteria e uso i contatti che restano con il relativo circuito compreso e ai poli dov'è collegata la batteria metto i 3,7 volt del caricabatteria potrebbe andare?
a proposito il caricabatteria va bene usato come alimentatore?
guzz perché dici che è dannoso?
grazie!
14 1 2 6
[17] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 11:14
è andata perché non tiene più la carica? se è così che ti interessa? la tieni sempre in carica ed amen...
è dannoso perché rischi di bruciare tutto se sbagli un collegamento, oppure se anche accidentalmente un filo si stacca e ne tocca un altro, ecc...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 set 2011, 11:16
trittico69 ha scritto:puoi dirmi che tipo di diodi devo usare?
grazie!
Non ho pratica di telefoni cellulari (anzi li odio!); come diodi possono andare bene dei 1N4007.
Per il resto segui i consigli di Foto Utenteguzz.
Forse cosi' il telefonino si salva. :D
[19] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 15 set 2011, 11:31
no guzz si spegne perché il cavo che dal PC va al telefonino carica oltre a far passare i dati e non ha abbastanza potenza per caricare la batteria e contemporaneamente tener acceso il telefonino connesso..
per quanto riguarda toccare i fili o altro credo di riuscire a far un buon lavoro ma prima di iniziare vorrei sapere se funziona..
e ancora dimenticavo che non posso usare il carica batteria quindi i due diodi li devo mettere in serie al cavo che esce dall USB del PC
14 1 2 6
[20] Re: abbassare la tensione con una resistenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 set 2011, 11:38
ancora meglio, vorresti modificare un cavo USB...
intanto non capisco il fatto della potenza, perché se lo colleghi direttamente senza batteria dovrebbe farcela mentre se lo usi con la batteria no? se non ce la fa in un modo non ce la fa nemmeno nell'altro, dato che la batteria, una volta carica, è come se non ci fosse...
e poi non ho ancora ben capito perché non ti procuri una chiavetta...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
