ronzio sulla cornetta del citofono
4 messaggi
buona sera a tutti. ho installato un citofono classico con chiamata elettronica. tutto ok tranne che noto un fastidioso ronzio sulla fonia. da cosa dipende secondo voi? come posso eliminarlo? se scollego la 12volt il ronzio sparisce? quindi sara' la serratura? oppure l'illuminazione dei cartellini? grazie.
I cavi del citofono sono nelle forassiti con i cavi della corrente ? se si potrebbe essere un disturbo. L'illuminazione dei cartellini non c'entra nulla, casomai prova a staccare l'elettroserratura.
grazie. faro' come dici. nel caso in cui il disturbo sparisce nello staccare la serratura, dovro' sostituirla? oppure ce rimedio con degli accorgimenti?
Non credo che tu troverai problemi sulla serratura. anche a me è capitato di collegare un citofono che ronza e non c'è stato verso di sistemarlo; forse perché il cliente aveva speso troppo poco.
4 messaggi
