Modifica caricabatteria per 9v
[1] Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentedany192 » 15 set 2011, 16:15
Ciao a tutti ragazzi. Ho trovato un vecchio caricabatterie per un altrettanto vecchio cellulare che eroga 5,87 volt V misurati con il tester. Guardando l'etichetta ho visto che riporta la dicitura "OUTPUT: DC5V-11V" e visto che mi serve urgentemente un alimentatore che eroghi al massimo 200mA su 9v V ho pensato di tirarli fuori da questo caricabatterie ma non so se è possibile farlo...
Ecco le foto del PCB:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/dscf6062t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 061tu.jpg/
Qualcuno può darmi una mano?? :D
Foto Utentedany192
20 6
[2] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 set 2011, 17:13
Sicuro che ci sia scritto "OUTPUT: DC5V-11V" ?
5.687 3 9 13
[3] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentedany192 » 15 set 2011, 17:30
Sicurissimo
Foto Utentedany192
20 6
[4] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 set 2011, 17:34
Non ha molto senso.. Dalla foto c'è un trasformatore, un ponte diodi e un condensatore all'insegna delle cose datate, quindi l'etichetta è sbagliata o hai letto male. È anche strano che sull'etichetta non sia indicata la massima corrente erogabile..
5.687 3 9 13
[5] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentedany192 » 15 set 2011, 17:42
Foto Utentedany192
20 6
[6] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 set 2011, 17:50
Non saprei.. A questo punto saranno le tensioni nominali nei due casi di tensione in ingresso riportati sopra. Aspetta pareri più autorevoli dei miei però!
5.687 3 9 13
[7] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 set 2011, 18:03
E' semplice, basta leggere bene l'etichetta:
a 90 V a.c. in ingresso l'uscita sarà di circa 5 V c.c.
a 250 V a.c. in ingresso, l'uscita sarà di circa 11 V c.c.
Anche se a me queste proporzioni non tornano molto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentedany192 » 15 set 2011, 18:10
Nemmeno a me perché l'ingresso appena misurato è di 235 Vac...l'uscita dovrebbe essere intorno ai 9vdc.
Maledette cineserie!! :D
Foto Utentedany192
20 6
[9] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 set 2011, 18:12
Perche' non provi a misurare la tensione in uscita dal trasformatore?
Forse da quello si potrebbe capire qualcosa.
[10] Re: Modifica caricabatteria per 9v
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 15 set 2011, 19:09
Osservando più attentamente mi sono accorto che la tensione in entrata è subito raddrizzata e livellata dai quattro diodi e dal condensatore C2. Il trasformatore è un trasformatore di isolamento, confermato anche dal fatto che sull'etichetta ci sia il simbolo di doppio isolamento. Oltre questo non saprei dire come "escano" tensioni così basse :?
Deve essere qualche sorta di PWM gestito dal transistor "BCC" a bassissima potenza.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
