L'ultimo circuito che hai presentato continua ad avere gli stessi difetti che avevo segnalato nel mio primo messaggio: non c'e` protezione dai cortocircuiti (indipendentemente da qualunque cosa dica nuova elettronica), e il trasformatore da 150VA al massimo riesce ad erogare 4.5A circa.
Transistore esterno piu` regolatore integrato quasi sempre non forniscono protezione contro i cortocircuiti all'uscita. Che io sappia c'e` un solo circuito che mantiene la limitazione di corrente dell'integrato di base, ma non e` facilmente realizzabile in modo preciso, quindi tanto vale non averlo (piu` altri problemi legati alla dissipazione)
Progetto__Nuovo Alimentatore 1.2-18 V 5-6 A
Se vuoi fare un alimentatore da banco il mio suggerimento e` di usare un circuito con prestazioni migliori per quanto riguarda la limitazione di corrente. Nel circuito con transistore esterno la limitazione di corrente non funziona in caso di cortocircuito, neanche senza transistore T1.
C'era un thread di
TardoFreak in cui aveva sviluppato un alimentatore con limitazione di corrente "seria", ma si possono fare anche circuiti un po' diversi. La costante di questi circuiti e` di non usare un regolatore integrato, ma transistori di potenza piu` un paio di operazionali per i loop di tensione e corrente.
Tutto cio` se vuoi fare un alimentatore da banco universale. Se lo usi per alimentare motori in DC probabilmente va bene anche senza limitazioni sofisticate. Se lo usi per circuiti elettronici montati su breadboard, meglio che la limitazione di corrente funzioni molto bene, perche' 5A (o piu`) in caso di corto circuito distruggono i contatti sulla breadboard. Gli alimentatori per l'elettronica devono poter essere limitati bene in corrente.
Per queste ragioni dicevo che prima di devono dare le specifiche, poi si fa il progetto.
Se chiedi al tuo prof di Elettronica, probabilmente ti puo` dare una mano (se hai gia` fatto il corso e dato l'esame)
C'era un thread di
Si ho già dato l'esame di Elettronica, ma era un corso di soli 5 crediti e non abbiamo approfondito quasi niente.
Beh credo che alimentatori "seri" per ora, credo non siano alla mia portata.
perché ci sarebbero problemi tecnici nel montaggio.
Non ho strumentazione e sono molto in difficoltà.
Se chiedi al tuo prof, puo` darsi che ti dia un permesso per andare in laboratorio didattico, dove probabilmente avete la strumentazione che ti serve. Avere uno studente che si interessa credo faccia sempre piacere.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
