PIC + Trasmettitore AM
[21] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 15:45
Ok, grazie :)
5 1 3
[22] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 set 2011, 17:40
mmmm...
se vuoi spegnere ed accendere un carico sull'alimentazione positiva lo schema che avevi postato non va bene...
ti serve un P-MOS e che sia anche logici level... che altrimenti non ce la fai ad accenderlo con i 3V all'uscita del microprocessore...
qualcosa del genere
l'unica cosa che potrebbe essere un problema è che il MOS proposto è SMD... non so se se ne trova una versione thru-hole....
Altre soluzioni con NMOS e/o non logic level prevedono un survoltore, magari una charge pump, per elevare la tensione di gate ma credo proprio che il gioco non valga la candela sia in termini di complicazione circuitale che di consumo di corrente che poi è il nocciolo della questione.
Se proprio non trovi o non ti va il PMOS io andrei di bipolare...
Lavora pressappoco come il MOS, solo di perdi circa 200 mV di caduta di tensione verso l'uscita switched e ti perdi anche 2-3 mA per la base del transistor... ma in fondo non credo faccia tutta questa differenza...
P.S. in entrambi i casi l'uscita del uP deve essere bassa per alimentare il carico e alta per spegnerlo
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[23] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 17:51
Ok, in questo post che ho aperto mi dicono che posso erogare la corrente necessaria direttamente con il PIC, voi che dite?
5 1 3
[24] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 set 2011, 18:07
Io non ne dico niente :mrgreen: ....
ma invece Microchip un'idea ce l'avrebbe...
e direi che con 2-3 mA di uscita già ti perdi circa 0.5V :( :(
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[25] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 17 set 2011, 18:09
Ok, allora scartiamo l'idea :lol:
5 1 3
[26] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecrestus » 18 set 2011, 15:55
Giusto! PMOS....non ci avevo riflettuto...si vede che non li ho ancora utilizzati....
io consigliavo il MOS per non avere la cauta di ensione del BJT.. che da 3.3 mangerebbe a 2.5V l'alimentazione...
no so se è suffuiente per l'antenna.
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[27] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2011, 15:57
[-X La tensione di saturazione è intorno ai 200mV quindi, invece di ritrovarti 3,3V te ne ritrovi 3,1V.
0,7 V è la Vbe.
73,9k 8 12 13
[28] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 18 set 2011, 16:28
Il trasmettitore funziona da 1.5 a 5V, qui c'è il datasheet.
Mi viene un dubbio: posso alimentarlo con 2.8V (perché l'alimentazione non è 3.3V, ma 3V!) e mandargli i dati con un altro pin del PIC a 3V?
5 1 3
[29] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2011, 16:40
Sul datasheet non ci sono indicazioni in merito ma non penso che 200mV in più possano creare problemi (normalmente non ne creano).
Per sicurezza mettici sull' ingresso una resistenza in serie da 1K e prova.
73,9k 8 12 13
[30] Re: PIC + Trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 18 set 2011, 16:47
Non mi è ancora arrivato il programmatore per i PIC; allora va bene un BJT?
Magari qualcosa di poco costoso come questo?
5 1 3
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
