Salve a tutti,
volevo chiedere un consiglio riguardo questo malfunzionamento del segnale televisivo dall'antenna via cavo di casa mia.
Dopo aver raccolto diverse informazioni, vi spiego il problema:
abito al primo piano di una casa bifamiliare con taverna condivisa. Ci sono 2 tv al secondo piano, 2 al primo e una in taverna. I primi problemi li ho notati un po' per caso e un po' per deduzione: c'è stato un periodo lo scorso inverno in cui al secondo piano andava via molto spesso la corrente. Proprio in quei momenti, al primo piano si interrompeva il segnale dell'antenna tv, non si riusciva a vedere più nulla. Non appena la luce tornava (qualcuno andava a tirare su il contatore), da me tornava il segnale. Questo problema c'è tuttora, ho verificato la cosa facendo diverse prove e il segnale scompare anche in taverna.
Oltre a questo, la tv in taverna c'è da poco, quando viene utilizzata al primo piano il segnale si indebolisce, scatta, su una televisione, sull'altra invece c'è la quasi totale assenza di alcuni canali, oppure una visione sgranata e molto disturbata dove non si distingue nessuna immagine, nessun suono, solo un miscuglio di colori e suoni incomprensibili. Tutto torna normale quando viene spenta la tv in taverna.
Queste sono le informazioni che ho raccolto indagando un po' sul problema.
Cosa dovrei fare per mettere a posto le cose?
GRAZIE.
Antenna TV, problemi di segnale
anotherjoe
3 2 - Messaggi: 13
[1] Antenna TV, problemi di segnale
[2] Re: Antenna TV, problemi di segnale
anotherjoe ha scritto:c'è stato un periodo lo scorso inverno in cui al secondo piano andava via molto spesso la corrente. Proprio in quei momenti, al primo piano si interrompeva il segnale dell'antenna tv, non si riusciva a vedere più nulla. Non appena la luce tornava (qualcuno andava a tirare su il contatore), da me tornava il segnale.
molto probabilmente il centralino di antenna tv o l'alimentatore di antenna tv prende alimentazione di rete dal quadro che ha interessato il fuori servizio,per risolvere il problema (ammesso che sia possibile) occorre alimentare la centralina o l'alimentatore dal piano interessato (primo piano o taverna) o ancora meglio risolvere il guasto che determina l'intervento delle protezioni al secondo piano.
anotherjoe ha scritto: la tv in taverna c'è da poco, quando viene utilizzata al primo piano il segnale si indebolisce, scatta, su una televisione, sull'altra invece c'è la quasi totale assenza di alcuni canali, oppure una visione sgranata e molto disturbata dove non si distingue nessuna immagine, nessun suono, solo un miscuglio di colori e suoni incomprensibili. Tutto torna normale quando viene spenta la tv in taverna.
è evidente che i problemi li causa la nuova linea che alimenta il tv in taverna, pertanto bisognerebbe vedere dapprima come sia stata realizzata la linea in questione, ovvero le connessioni sull'impianto (dove e come è stato derivato il segnale per questa presa tv?) e come sia stato posato il cavo e quest'ultimo sia di tipo adatto, non ultima il tipo di presa utilizzato.
NBspecificare se si ha la tv digitale o è ancora presente il segnale analogico, potrebbe aiutare.
