Impianto Home Theatre 5.1
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho risolto...era il cavo ottico che è uscito rotto grrr....ora vorrei soltanto un'altra spiegazione: dato che ho messo le casse come detto da voi ho notato che non sempre si sentono tutte è normale? Se possibile vorrei sapere quando si devono sentire le anteriori, quando le posteriori ecc...grazie :)
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
Se supportato da film (esempio con un gioco di combattimento):
Anteriori: atmosferiche provenienti dal fronte( suono dei proiettili se vieni colpito davanti)
Posteriore: atmosferiche provenienti dal retro (spari alle tue spalle)
Centrale: voce
Subwoofer: bassi e completamento suono
Centrale: voce
futuredj95
11 1 5 - New entry
Bè, non sono un patito del calcio, anzi.. non penso che nelle partite un 5.1 possa funzionare allo stesso modo....anzi, sentirai (forse) da tutte le casse lo stesso segnale.. se non proprio solo le frontali e il centro..
futuredj95
11 1 5 - New entry
prova a sentire un film su sky, ma abilita il 5.1, se supportato.. se non hai sky hd (ma penso che tu lo abbia visto l'uscita ottica) se non sbaglio dovrebbe avere il dolby nativo..
futuredj95
11 1 5 - New entry
Se leggi il manuale di istruzioni vedrai che vi è una tabella che, in base alla modalità di funzionamento, ti indica quali casse sono in funzione.
Se tu disponi di un segnale "solamente" stereo, le casse che vanno sono solo 2 ed il sub.
Devi commutare la modalità di funzionamento da "Auto" (in cui in base al segnale in ingresso esegue quanto indicato in tabella) alla posizione in cui il sistema fa funzionare tutte le casse.
Non sarai in "Surround" ,ma avrai le casse in funzione.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
41 messaggi
