Impianto Home Theatre 5.1
[31] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 16 set 2011, 21:37
Ho risolto...era il cavo ottico che è uscito rotto grrr....ora vorrei soltanto un'altra spiegazione: dato che ho messo le casse come detto da voi ho notato che non sempre si sentono tutte è normale? Se possibile vorrei sapere quando si devono sentire le anteriori, quando le posteriori ecc...grazie :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[32] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 18 set 2011, 12:25
Se supportato da film (esempio con un gioco di combattimento):
Anteriori: atmosferiche provenienti dal fronte( suono dei proiettili se vieni colpito davanti)
Posteriore: atmosferiche provenienti dal retro (spari alle tue spalle)
Centrale: voce
Subwoofer: bassi e completamento suono
11 1 5
[33] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 set 2011, 15:12
Capito...e se facciamo l'esempio in merito ad una partita di calcio?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[34] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 18 set 2011, 16:34
Bè, non sono un patito del calcio, anzi.. non penso che nelle partite un 5.1 possa funzionare allo stesso modo....anzi, sentirai (forse) da tutte le casse lo stesso segnale.. se non proprio solo le frontali e il centro..
11 1 5
[35] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 set 2011, 18:21
beh ho notato che durante una partita di calcio sento solo le due frontali e il sub.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[36] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 18 set 2011, 20:59
prova a sentire un film su sky, ma abilita il 5.1, se supportato.. se non hai sky hd (ma penso che tu lo abbia visto l'uscita ottica) se non sbaglio dovrebbe avere il dolby nativo..
11 1 5
[37] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 18 set 2011, 21:11
Si si però non tutti i film sono trasmessi in 5.1 dipende da che film è... :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[38] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 19 set 2011, 14:28
Fatti un giro sui canali..pare che ce ne sono pochi :lol:
11 1 5
[39] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 set 2011, 19:11
Si si sono veramente pochi.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[40] Re: Impianto Home Theatre 5.1
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 set 2011, 21:59
Se leggi il manuale di istruzioni vedrai che vi è una tabella che, in base alla modalità di funzionamento, ti indica quali casse sono in funzione.
Se tu disponi di un segnale "solamente" stereo, le casse che vanno sono solo 2 ed il sub.
Devi commutare la modalità di funzionamento da "Auto" (in cui in base al segnale in ingresso esegue quanto indicato in tabella) alla posizione in cui il sistema fa funzionare tutte le casse.
Non sarai in "Surround" ,ma avrai le casse in funzione.
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
