Esercizio Elettrotecnica
[11] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRica » 18 set 2011, 14:55
:?: :?: :?: :?: ... scusate se il circuito non era nelle migliori condizioni... ma non sono molto pratico con fidocad non sapevo che simbologia usare... comunque il circuito postato da asdf è corretto (non sapevo dove trovare le freccie per il generatore di corrente ed ho fatto in quel modo)....
Valori delle resistenzE:
R1=5 OHM
R2=10 OHM
R3=2 OHM
R4=10 OHM
R5=1 OHM
Foto UtenteRica
[12] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteasdf » 18 set 2011, 15:01
Usa Latex, è meglio.
R_{1}=5\Omega
R_{2}=10\Omega
R_{3}=2\Omega
R_{4}=10\Omega
R_{5}=1\Omega
questo è un editor esterno:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
scrivi lì ciò che devi scrivere, poi copi ed incolli sul messaggio da scrivere, selezioni e clicchi su tex, presente nella barra sovrastante al messaggio da scrivere.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 15:04
Rica ha scritto:OHM
Se non vuoi usare l'Omega, devi scrivere tutto minuscolo, ohm.
Quando invece ti riferisci alla legge, scrivi Ohm.
109 4 7
[14] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRica » 18 set 2011, 17:13
scusate non sapevo di tutte queste precisazioni :? ma per quanto riguarda i dubbi chiesti mi potete dare una mano?
Foto UtenteRica
[15] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2011, 17:17
Comincia allora con il mostrare i calcoli che hai fatto per trovare 5,63 V, scrivendo le equazioni ed indicando le grandezze che servono nello schema.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRica » 18 set 2011, 18:23
niente ho applicato semplicemente il teorema di millman
Em=\frac{-7/5+5}{1/5+1/2,9+1/10}=5,63V
2,9 non è altro che la R equivalente del ramo centrale. Esce un valore positivo in quanto ho considerato negativo la tensione del generatore E (che ha il verso orientato in basso) quindi significa che la Em calcolato precedentemente ha il verso in alto. giusto?
poi Em è uguale alla somma algebrica di E ed Vr1 giusto?
quiindi colendo calcolarla devo prendere E sempre negativo e vr1 quindi avrà un valore pari a 12,63V
se il ragionamento è giusto dovrebbe essere così ma..... bu.... non sono convinto...
Ultima modifica di Foto UtenteRica il 18 set 2011, 18:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteRica
[17] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2011, 18:47
Cosa rappresenta Em e con che criterio hai scelto i segni degli addendi al numeratore
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRica » 18 set 2011, 18:49
admin ha scritto:Cosa rappresenta Em e con che criterio hai scelto i segni degli addendi al numeratore
mentre hai postato ho fatto una modifica alla risposta di prima....
Foto UtenteRica
[19] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRica » 18 set 2011, 18:51
Em rappresenta la caduta di tensione ai capi del ramo centrale.
Ho applicato la formula di millman su tutti e 3 i rami ricavandone la tensione
Foto UtenteRica
[20] Re: Esercizio Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 18:52
Ti do un suggerimento per rispondere al tuo problema della potenza, per trovare la potenza erogata dal generatore di tensione, devi scoprire che corrente ci passa...
Hai un resistore li in serie con E, R1, calcola la corrente che scorre in R1..
Io lo farei con la sovrapposizione degli effetti :D
109 4 7
