Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
[81] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 12:12
Va bene grazie :D
E occhio alle distrazioni :D
ahahahahah
109 4 7
[82] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 12:59
masomaso90 ha scritto:occhio alle distrazioni
ahahahahahah :D
Eccomi, allora sicuramente ti posso mettere questi link alle esercitazioni:
elettro 1: http://elettrotecnica.diee.unica.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=104&Itemid=53
(molto elementare, però visto che ci sono te lo faccio vedere)
elettro 2: http://elettrotecnica.diee.unica.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=107&Itemid=53
La prof ha tolto tutti gli esercizi dalla rete, ma io li salvai... :)
(vedi PM)
Foto Utentepinklady
2.508 5 11
[83] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 13:08
Grazie :D
Nel frattempo ho svolto quel tema d'esame, il tempo di finire di copiarlo il LaTeX e ti taggo :D
109 4 7
[84] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 13:11
Perfect!!! :D ci risentiamo dopo pranzo!!! :D
Foto Utentepinklady
2.508 5 11
[85] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2011, 18:22
masomaso90 ha scritto:Se mi dici gentilmente come procedere nel caso di circuiti del second'ordine, ...
Ma la corrente, con l'interruttore aperto, dev'essere 0, perché il tratto è scollegato..
Si, se e' aperto la corrente i(t) e' nulla ed a interruttore aperto calcoliamo come visto le condizioni iniziali, ma questo e' un falso "secondo ordine", in quanto alla chiusura dell'interruttore, visto il cortocircuito, puoi calcolare i(t) come somma dei contributi delle correnti dovute alle due semireti destra e sinistra, nelle quali la rete puo' essere vista suddivisa.
[86] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 18:45
Grazie Foto UtenteRenzoDF,
Per chiare le idee, per il contributo da destra, si tratta di fare un partitore di corrente sul condensatore?
Mentre per il tratto di sinistra?
Scusa le raffiche di domande, ma è la prima volta che mi trovo ad condensatore ed induttore insieme... :D
109 4 7
[87] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2011, 18:50
Ti ho dato un'aiuto, non chiedermi l'intera soluzione, comunque le due parti evolvono in modo autonomo e per la parte destra la i'(t) si ricava proprio con un partitore di corrente.
BTW non so quanto riusciro' a seguirti sulla soluzione, comunque riparti con un nuovo post e ricordati di correggere il simbolo di quel generatore di corrente ;-)
