Porva a postarlo.
Esercizio di elettrotecnica
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Superandri91 ha scritto:scusa ma sto facendo una fatica immane a trovare i componenti che mi servono. tipo il generatore c'è solo quello di corrente. quello di tensione non lo trovo.
Ad esempio, se stai usando la versione 0.23.5, ma credo che ciò valga anche per la 0.23.6, i vari generatori sono nella "Liberia standard" nella cartella "Batterie e generatori", dove trovi le batterie da 1 elemento, 2 elementi, generatori di tensione (Vcc e Vac) e di corrente (Idc).
Superandri91 ha scritto:Come faccio a ruotare i componenti?
Per ruotare i componenti basta selezionarli: clicchi sul pulsante Seleziona e poi clicchi sul componente che intendi ruotare e poi per ruotarlo premi R sulla tastiera.
Superandri91 ha scritto:Grazie Admin! Ma come inserisco tipo i diodi, i trasformatori? Le resistenze?
Rispondendo con ordine:
1. i diodi li trovi nella "Libreria standard" nella cartella "Diodi e transistor".
2. i trasformatori li trovi nella "Libreria standard" nella cartella "Macchine elettriche" o nella liberia "IHRAM 3.0, nella cartella "Trasformatori".
3. le resistenze o resistori che dir si voglia, si trovano sia nella "Libreria standard" che in quella "IHRAM 3.0": nella prima si trovano nella cartella "Componenti discreti", nella seconda nella cartella "Resistori".
Questo sempre se hai la versione 0.23.5, ma credo che per la versione 0.23.6 sia lo stesso.
Da dove puoi scaricare Fidocadj?
Puoi scaricarlo da qui:
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php?argument=elettronica/fidocadj/fidocadj.inc&language=Italiano
Copi ed incolli nel messaggio qui sul forum il testo del circuito, lo selezioni e clicchi sul pusante fcd nella barra sovrastante.
Detto questo credo che tu abbia tutto ciò che ti occorre. Serve solo un po' di pazienza per prendere dimistichezza con il programma, peraltro facile da usare.
I vari componenti si trovano molto facilmente. Basta girare per le due librerie che ti ho citato.
C'è ne anche una terza di libreria, qualora ti servano componenti che non trovi nelle prime due.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
