domanda multimetro
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] domanda multimetro
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 19 set 2011, 12:42
domanda sicuramente banalissima ai molti..
ma essendo inesperta vi chiedo:
se metto l'input del mio circuito su bread-board al GND del circuito, lasciando il circuito alimentato, e misuro con il multimetro il potenziale in DC in uscita la circuito, questo è dato dagli offset degli amplificatori?
esiste un modo per misurare in uscita il rumore picco-picco usando solo un multimetro e non un oscilloscopio?
:oops:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: domanda multimetro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 set 2011, 12:57
Bisogna dire che hai scritto una domanda quasi illeggibile, (io non ho capito nulla), comunque i multimetri comuni rilevano tre / quattro campioni al secondo, (e cosa rilevino dipende molto anche dal multimetro usato). Non credo quindi sia la strada giusto per misurare del rumore in uscita da un op. amp., ammesso che fosse questa la domanda.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: domanda multimetro
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 set 2011, 13:17
Con il multimetro, naturalmente, puoi misurare l'offset in continua dell'uscita.
(che sarà la somma dei vari offset della catena)
Ma non se ne parla neanche di un' analisi del rumore !
Per quello è necessario un analizzatore di spettro oppure un millivoltmetro (io uso quello dell'analizzatore di modulazione) dotato di filtri per la misura di RMS, peak+, peak- e filtri preselettori di ingresso (utili per capire in che banda stai effettuando la misura).
Giorgio
2.310 1 3 5
Torna a Strumentazione
