Buongiorno, volevo richiedere una delucidazione:
un mio cliente, titolare di azienda agricola, sta provvedendo alla ristrutturazione dell'abitazione (intestata a suo nome), ora, per quanto riguarda l'impianto elettrico, vorrebbe collegare l'impianto di casa al contatore dell'azienda agricola (che comprende portici, fienili, rimesse e una piccola stalla) in modo da evitare la richiesta di una nuova fornitura.
normativamente questo è possibile?
l'abitazione diventerebbe ad obbligo di progetto ai sensi del DM37/08 vero?
ringrazio e saluto!
Fornitura ENEL e progetto
7 messaggi
Ciao, a me è capitata una cosa simile alla tua e lo studio di progettazione dove mi appoggio mi ha detto che si poteva fare ma si tratta comunque di ampliamento impiantistico di una fornitura da 10 kW e quindi occorre il progetto. Il mio cliente ha poi deciso di chiedere una nuova fornitura.
La soluzione è Indubbiamente "ampliamento" e quindi è necessario il progetto...
Se il cliente non vuole sostenere l'onere, come già citato da
Luky deve richiedere un nuovo punto di fornitura.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
enricopiozzo ha scritto:l'abitazione diventerebbe ad obbligo di progetto ai sensi del DM37/08 vero?
Si, perché farebbe parte dell'impianto elettrico dell'azienda agricola e quindi suo ampliamento.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
vi ringrazio per la risposta, quindi, progetto a parte, problemi "normativi" non ce ne sono...
in questo caso, il progetto andrebbe fatto di tutta l'azienda agricola o della sola abitazione, dichiarando come esistente il resto?
i portici e i locali agricoli montano un impianto molto antecedente alla 46/90, che andrebbe rivisto. A progetto posso fare solo la nuova abitazione, in modo che l'elettricista possa compilare la conformità, evitando di rilevare tutto il resto dell'impianto e farci le prove, dichiarando che è esistente, con parti non a norma e necessita di una revisione ?
mi han poi detto che l'azienda agricola ha iva agevolata al 10% se vogliamo essere pignoli allora, la parte di energia usata dall'abitazione non dovrebbe essere fatturata al 21% ?
oppure l'abitazione del conduttore dell'azienta fa parte anch'essa dell'azienda?
enricopiozzo
0 2 - Messaggi: 16
enricopiozzo ha scritto:vi ringrazio per la risposta, quindi, progetto a parte, problemi "normativi" non ce ne sono...
Si può progettare solo l'ampliamento dell'abitazione, in ogni caso è necessario verificare che l'intervento non comprometta l'impianto esistente o viceversa non venga compromesso. L'impianto esistente deve essere dichiarato in ogni caso conforme, trattandosi di ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, ma di questo è responsabile il datore di lavoro.
Dal punto di vista tecnico la cosa è fattibile, dal punto di vista fiscale non credo, ma di questo è responsabile il committente.
ti ringrazio, il responsabile dell'azienda mi ha appena detto ora che l'enel è disposta a fatturare al 10% il 50% dell'energia consumata, ed il resto al 21% (a forfè), quindi anche fiscalmente sarebbe a posto!
per il progetto, faccio come dici, progetto dell'abitazione, l'esistente non viene rilevato e dichiaro in relazione che da sopralluogo alcune parti non sono a norma e vanno adeguate al più presto ai sensi dei vari DM, DLGS, L .. ecc ecc
enricopiozzo
0 2 - Messaggi: 16
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
