sostituire il BJT con un darlington?
[11] Re: sostituire il BJT con un darlington?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 set 2011, 13:03
Gia1988 ha scritto:2) perché il beta minimo è 60 con una corrente di base pari a 0.3A ......questi 300 mA mi vengono dall'op amp..ma il mio op amp mi da in uscita al massimo 20mA ....quindi non c e la fa.
in definitiva voglio un BJT con un guadagno maggiore...(in tal modo l op amp mi da una correte di uscita accettabile) e uno che da specifiche tecniche mi sopporti sul collettore una corrente massimo di 3.2 amper
Ma se usi un MOS?
In un'applicazione simile avevo usato questo.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 148 ospiti
