Spiegazione Effetto Pelle
Leggi e teorie della fisica
[1] Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utentedean95 » 22 set 2011, 21:08
Domanda da 1 milione di dollari:
Come mai secondo l'effetto pelle,gli elettroni tendono a disporsi sulla parte periferica di un conduttore??so che è legato alla frequenza.....
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 set 2011, 21:17
Gli elettroni non si dispongono sulla superficie, e` la corrente che scorre li`. Guarda questo messaggio in cui davo un accenno di spiegazione.
[4] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utentedean95 » 22 set 2011, 21:38
Seppur ottime le spiegazioni, non sono riuscito a capire alcune cose...
perché ci sono correnti parassite nel campo magnetico alternato??
In che senso ci sono ''Oscillazioni Longitudinali'' ??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 set 2011, 21:41
Guarda la figura di uno dei commenti
Ps: meno male che le spiegazioni sono ottime :!:
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utentedean95 » 22 set 2011, 21:45
io intendevo dal punto di vista tecnico...diciamo che il registro linguistico è altino :-) :-)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[7] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utentedean95 » 23 set 2011, 20:58
quindi IF ho capito bene,l'effetto pelle è dovuto alla presenza del campo magnetico alternato che provoca correnti parassite e dalla presenza nella parte centrale di un campo magnetico alternato centrale che devia il percorso della corrente,giusto??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 set 2011, 15:27
dean95 ha scritto:quindi IF ho capito bene,l'effetto pelle è dovuto alla presenza del campo magnetico alternato che provoca correnti parassite
Si ( ma lascia stare l'IF che ci ho messo mezz'ora a capire che non era un errore: sai io non sono sveglio come i neoprogrammatori :( )
dean95 ha scritto:e dalla presenza nella parte centrale di un campo magnetico alternato centrale che devia il percorso della corrente,giusto??
Se per parte centrale intendi l'asse del conduttore, lì il campo magnetico è nullo. Il campo magnetico all'interno del conduttore va da zero al valore massimo che si ha sulla superficie del conduttore.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utentedean95 » 24 set 2011, 21:24
ma è un canis canem edit :D :D
il campo magnetico c'è si o no nella parte centrale del conduttore?? #-o #-o #-o
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: Spiegazione Effetto Pelle
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 set 2011, 21:32
Leggi quanto ti ho già risposto.
Cosa c'è scritto?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Fisica generale
