alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
[11] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 18:55
se puoi fornisci i dati di targa del motore. Potenza kW, Tensione V, Intensità di corrente A etc etc..
[12] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteelektroimpianti » 21 set 2011, 19:13
allora i dati di targa sono esclusiavamente questi 380/220 Hz 50 e p= 0.30hp
0 1
[13] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 19:22
stando ai dati che hai fornito P=0,3 Hp = 0,22 kW il motore con il condensatore deve avviarsi e funzionare regolarmante, ci potrebbe essere qualche errore nel collegamento se hai modo puoi postare uno schema delle connessioni che hai realizzato (utilizzando fidocadj) o un'immagine chiara della morsettiera e relativi collegamenti .
[14] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2011, 19:46
per la verifica dei collegamenti ed il valore della capacità puoi dare un'occhiata a questo articolodi Foto Utenteadmin
[15] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteelektroimpianti » 23 set 2011, 0:38
possono essere corretti i valori in ohm degli avvolgimenti? ......35 ohm l uno
0 1
[16] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto UtenteMrRosario » 5 ott 2011, 17:07
Vorrei chiedere al signore dell'affettetrice 300w se si tratta di un motore a induzione trifase o di qualcos'altro, non c'è alcun motivo per cui non debba funzionare.
Generalmente un motore trifase di piccola potenza come quello in questione, ha solo tre collegamenti esterni e internamente gli avvolgimenti sono collegati a stella (convergenti in un nodo comune).
Per avviare in monofase un motore con queste caratteristiche dovrebbe bastare collegare la linea 220 V su due poli e con un condensatore (non elettrolitico dalla capacità di 15-20 microFarad, 400v) creare un ponticello tra uno dei due poli alimentati e il terzo polo rimasto libero.
0 1
[17] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemontana123 » 11 gen 2012, 23:38
Salve a tutti,
volevo porVi il mio quesito, sperando che qualcuno possa aiutarmi a utilizzare questo compressore,
ho un compressore da 100 litri che monta un motore trifase a volt 380, da 2 HP e 1,5 kW,
vorrei collegarlo alla corrente di casa, volendo ho anche una seconda corrente monofase da poter utilizzare,
premetto che non sono esperto di elettronica, e non sono riuscito a capire bene come fare leggendo le altre spiegazioni,
al seguente link ho inserito alcune foto del compressore e collegamenti:
http://minimarket.jimdo.com/
gentilmente chiedo se qualcuno può dirmi le possibili soluzioni, e una spiegazione per eseguire le modifiche, grazie a tutti.
Matteo
0 1
[18] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 gen 2012, 0:10
Era da un po' che non vedevo pressostati trifase.
Considera che alimentando in monofase con condensatore, un motore nato per alimentazione trifase perderai oltre 1/3 della potenza nominale.
Comunque eccoti lo schema:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemontana123 » 12 gen 2012, 0:48
grazie per la disponibilità, non è ke potresti spiegarmi il tutto passo passo, anke tenendo conto delle foto allegate, poiché come ho detto non mi intendo in materia,
da quel ke ho capito, contando che dalle rete elettrica ricevo 3 fili, dei quali 2 sono la fase, ed 1 neutro,
1 cavo di fase va collegato alla morsettiera denominata U,
l'altro di fase va al condensatore?
il neutro rimane al neutro?
e quel filo giallo ke in foto si nota andare a lato della morsettiera, da dove lo prendo?
grazie ancora a presto ciaoo!
0 1
[20] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 gen 2012, 1:06
Leggendo l' ultimo tuo intervento mi rendo conto che hai le idee molto confuse, a questo punto ti sconsiglio di procedere oltre, potresti farti male e qui nessuno vuole questo ;-)
Puoi vedere se c/o una piccola officina elettromeccanica sono disposti ad eseguire la modifica, o ancora meglio, se il compressore ti serve per uso hobbistico acquistarne uno nuovo con motore direttamente monofase, ne trovi a costi inferiori a 100€.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
