Circuito di acquisizione con fotodiodo
[1] Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 22 set 2011, 23:31
Salve a tutti!!!!sono nuovo del forum..l'elettronica è la mia passione ma sono proprio alle prime armi..a scuola mi hanno dato da fare un progettino ma ho un sacco di dubbi...perciò chiedo a voi che siete i miei miti!!il mio progetto è diviso in 2 parti: la prima parte di acquisizione e la seconda parte di pilotaggio di un led ad alta potenza. In pratica devo acquisire la luminosità che ho nella stanza e poi regolare l'intensità luminosa del led ad alta potenza.Concentrandomi sulla prima parte ho i seguenti dubbi: io sto pensando ad un circuito costituito da un fotodiodo più una resistenza in serie..come fotodiodo ho scelto di usare un fotodiodo dell'elcart art 19/6040.. anche se dal datasheet ci capisco poco. mi sapreste dire come dimensiono la resistenza in serie a questo tipo di fotodiodo??? E poi quali sono le info importanti a cui devo fare riferimento su questo datasheet????
Foto UtenteGigio85
[2] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 set 2011, 7:19
Puoi dare il riferimento esatto al datasheet?(in elcart non l'ho trovato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 23 set 2011, 11:50
grazie mille per avermi risposto!!!ti passo il link da dove ho scaricato il datasheet: http://www.elcart.com/media/pdf/19_6040.pdf
Foto UtenteGigio85
[4] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 set 2011, 13:39
Consiglierei di provare con un circuito come questo:
L'amplificatore operazionle, in configurazione comparatore
dovrebbe fornire il comando per l'accensione del LED di potenza
(mediante appositi transistor o Mosfet)
Il resistore in serie al fotodiodo potrebbe essere da 10K.
PS: se non compare il circuito copia il sorgente e usa Fidocad
per vederlo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 23 set 2011, 15:03
ho visto il circuito che mi ha inviato!nelle specifiche ho tralasciato l'informazione più importante ovvero che il pilotaggio lo devo fare tramite un microcontrollore!del microcontrollore dovrò usare l'adc e il PWM..comunque le volevo chiedere il valore di 10K come lo ha scelto?e poi dal datasheet del mio fotodiodo quali sono le informazioni che mi interessano?
Foto UtenteGigio85
[6] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 set 2011, 16:42
Per il fotodiodo, consiglio di leggere questo
e di usare poi l'ADC per rilevare la tensione ai capi della resistenza
messa in serie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 23 set 2011, 19:41
Letto!!tutto molto chiaro..ora mi vorrei concentrare sul circuito del driver per il power led..io avrei pensato ad una resistenza in serie al mio led e ad un BJT a cui mando il segnale PWM del micro..mi serve avere un valore di corrente max di 350mA..sapete consigliarmi come devo dimensionare la resistenza e quale BJT utilizzare?
Foto UtenteGigio85
[8] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 set 2011, 21:08
Puoi dimensionare la resistenza in modo che passino 350mA
con transistor in conduzione permanente e poi parzializzare
col PWM fino alla corrente (media) minima.
Come transistor dovrebbe andar bene un 2N2222A.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 23 set 2011, 22:36
quando vado a calcolare il valore della resistenza al posto del led cosa considero?un generatore di tensione pari alla tensione nominale???poi altra domanda e se al posto del BJT volessi usare un power mosfet quale mi consiglierebbe???
Foto UtenteGigio85
[10] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 set 2011, 7:08
Il valore della resistenza in serie al LED va calcolato
considerando la tensione di alimentazione meno la caduta
(nominale) sul LED e meno la tensione di saturazione
del transistor (ad es. 0.3V). Attenzione però alla potenza
dissipata: la resistenza deve essere dimensionata anche
per questo.
A rigore, con un PWM si potrebbe non mettere alcuna
resistenza (sfruttando i parametri di flash per il LED),
ma consiglio un approccio più semplice e sicuro.
Circa il Mosfet direi che non è il caso per correnti al disotto
dell'amper (ci possono poi essere complicazioni per la bassa
tensione al Gate,per cui vanno scelti elementi adatti alla
bassa tensione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
