Alimentatore variabile con LM317
[11] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 set 2011, 20:33
Se ti posso consigliare, userei il trasformatore piccolino, ma con ponte raddrizzatore. Negli alimentatore da laboratorio è difficile e raro arrivare ad una corrente di 1 A, (non impossibile), ma raggiungere almeno una tensione di 15 V c.c. stabili è sovente più utile.
Quindi fari in modo di sfruttare la massima tensione possibile, anche se saranno solo 800 mA, o poco oltre.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 22 set 2011, 20:44
I tuoi consigli sono più che bene accetti... proverò con la tua configurazione
pensi che il ponte da 3A 50V possa andare?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[13] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 8:01
Si quel ponte puo' andare bene visto che otterrai una corrente di 800mA circa ed una tensione massima di 25V.
[14] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 set 2011, 10:01
Ora il mio dubbio è il seguente:il trasformatore preso in considerazione ha un sec. con tre fili utilizzando un ponte raddrizzatore a diodi il terminale centrale nero (lo 0) devo metterlo a massa giusto?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[15] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 10:34
Si, ma se devi postare schemi, usa fidocadj.
[16] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 set 2011, 12:00
ok! lo terrò presente,comunque quella è un'immagine presa da internet...
Grazie ......
Foto UtenteMorK
15 1 4
[17] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 12:03
Sara' anche presa da internet ma, su questo sito, si usa solo FidocadJ.
[18] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 set 2011, 13:34
Scusami,non vorrei sembrare insistente ma ti chiedo per capire e comportarmi sempre meglio in questo forum nel rispetto delle regole, io es. utilizzo eagle e sto lavorando con quello; adesso se volessi postare un'immagine di quello che ho realizzato per poter discutere con voi delle relative problematiche,devo installare fidocadJ e rifare il progetto da capo? :mrgreen:
Foto UtenteMorK
15 1 4
[19] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 set 2011, 13:50
Per discutere di problemi del tuo progetto, puoi anche postare solo delle parti di progetto, purché siano blocchi significativi.
L'uso di FidocadJ è stato un grande passo avanti, perché ogni utente può riprendere in mano il codice sorgente dello schema e modificarlo a sua volta, (ovvero il disegno mantiene il suo codice vettoriale), e quindi ogni utente può partecipare attivamente alla discussione.
Inoltre, usando il codice sorgente del progetto, il programma di rendering può presentare sempre bene lo schema, mentre le immagini, e lo puoi vedere da solo, lasciano sempre molto a desiderare.
Questo piccolo sforzo che ti si chiede ti permette quindi ti poter esporre al "Louvre" del settore, dandoti la possibilità di rivolgere le tue domande ai big, (solitamente i verdi), che hanno poco tempo a disposizione e l'uso di uno strumento come FidocadJ li facilita molto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2011, 13:52
Direi proprio di si, perche' in tal modo puoi dare la possibilita' agli altri utenti di effettuare correzioni sul disegno
senza perdite di tempo e incomprensioni.
P.S. La risposta si e' incrociata con quella diFoto UtenteCandy che gia' aveva esaurientemente spiegato il problema. Sorry
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
