PIC12F683, errori compilazione su end main
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 24 set 2011, 16:44
No, gli interrupt non li ho mai usati, ho solo letto sulla rete qualche esempio in assembler.
Al momento la tua proposta l'ho modificata così
Codice: Seleziona tutto
#include <htc.h>
#define INCH GP0
#define   INAP GP1
#define   OUT1 GP2
#define   OUT2 GP4
#define   OUT3 GP5
#define TRISIO_0b00001011
   void main (void)
       // A questo punto avvio un ciclo infinito
       while (1)
          // Solo se sono presenti gli INPUT procedo, altrimenti non si fa nulla
          if (GetInput() == TRUE)
             if (INCH == TRUE) // Se è giunto l'input di INCH procedo
                while (INCH==TRUE); // Attendo il rilascio di INCH
                while (TimerINCH()!=0) // Se il timer di INCH non è ancora scaduto, attendo il secondo impulso
                   if (INCH == TRUE)
                      OUT1 = 1;
                      delay_s (x); // valore che devi stabilire tu
                      OUT1 = 0;
       } else if (INAP == TRUE)
      { while (INAP==TRUE); // Attendo il rilascio di INAP
                while (TimerINAP()!=0) // Se il timer di INAP non è ancora scaduto, attendo il secondo impulso
                   if (INAP == TRUE)
                         OUT1 = 1;
          OUT2 = 1
                         OUT3 = 1;
                         OUT1 = 0;
         OUT2 = 0;
                         delay_s (y-x)
                         OUT3 = 0;
Per il setup del PIC provvedo tramite MPLAB specificando di quale PIC si tratta, includo il file di libreria e imposto i paramentri di funzionamento dalla board del programma, in particolare imposto il clock interno al PIC (INTOSCIO)
Invece l'istruzione Getinput non l'avevo mai vista, e anche cercando con google non ho trovato nulla...che funzione svolge ?
40 3
[12] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 set 2011, 16:48
La devi scrivere tu.
73,9k 8 12 13
[13] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 24 set 2011, 16:57
ma cosa scrivo se non ho mai visto quel comando? cosa ci va nelle parentesi?
40 3
[14] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 set 2011, 18:53
Devi scrivere la funzione
char GetInput(void)
  // ritorna valore TRUE se ci sono ingressi attivi FALSE se non ce ne sono
Ma devi scriverla tu. Scrivere il sorgente, progettarla, studiarla, metterci dentro le istruzioni necessarie affinché ti restituisca un TRUE o FALSE.
Spero di essere stato chiaro.
73,9k 8 12 13
[15] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtentePaolino » 24 set 2011, 20:16
angelorosso ha scritto:Invece l'istruzione Getinput non l'avevo mai vista...
Per forza che non la avevi mai vista: non è una ISTRUZIONE del C, ma è una FUNZIONE (nota anche come routine)! E, come ha detto Foto UtenteTardoFreak, all'interno di tale funzione il codice lo devi scrivere tu.
angelorosso ha scritto:No, gli interrupt non li ho mai usati, ho solo letto sulla rete qualche esempio in assembler.
Se non hai grosse "pretese" in termini di prestazioni, credo proprio che per iniziare tu possa fare a meno degli interrupt (per il momento).
Ma scusa: un semplice programmino che faccia accendere e spegnere un LED, no? Se è da molto tempo (10 anni, se non ho capito male) che non mastichi il C, consiglio vivamente di partire con qualcosa di facile. La palestra con le cose semplici ti serve per fare applicazioni via via più complesse.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[16] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 25 set 2011, 18:12
Paolo hai ragione...ma dal semplice lampeggio del led al programma che mi occorre c'è un abisso, ci sono tante funzioni da usare che nel lampeggio del led non ci sono..
Ho provato a scrivere qualcosa seguendo i Vs suggerimenti.
Al posto di timerch ho messo delay_s
ecco
#include <htc.h>
int INCH, GP0_bit;                // segnale di ingresso chiusura su GP0
int INAP, GP1_bit;                // segnale di ingresso apertura su GP1
int OUT1, GP5_bit;               // segnale di uscita 1 su GP5
int OUT2, GP4_bit;               // segnale di uscita 2 su GP4
int OUTPLUS, GP2_bit;            // segnale di uscita temporizzato (antipozzanghera)
int TRUE = 1;                     // vero corrisponde allo stato alto
int FALSE = 0;                     // falso corrisponde allo stato basso
#define TRISIO_b00001011;         //imposto le porte tutte uscite tranne gp0 e gp1 che sono ingressi
#define char GetInput (INCH,INAP);   //prototipo funzione getinput
#define void main (void);         //prototipo funzione main
void main (void)
       while (1)
          if (GetInput(INCH^INAP) == TRUE)      // Solo se sono presenti gli INPUT procedo, altrimenti non si fa nulla
                           {delayms(100); }             // ritardo per antirimbalzo
                        if (INCH == TRUE)             // se non si tratta di un rimbalzo
                        {delay_s(3); }      //al rilascio parte il countdowns di 3 sec.
                            while (delay_s()!=0) // Se il timer di INCH non è ancora scaduto, attendo il secondo impulso
                               if (INCH == TRUE)   // al secondo impulso attivo le uscite
                                  OUT1 = 1;
                             delay_s (4);
                                  OUT1 = 0;
                             OUT2 = 0;
                        if (INAP == TRUE)             // se non si tratta di un rimbalzo
                               if (INAP == TRUE)   // al secondo impulso attivo le uscite
                                  OUT1 = 1;
                             OUT2 = 1;
                                  OUT3 = 1;
                                  delay_s (4);
                                  OUT1 = 0;
                             OUT2 = 0;
                                  delay_s (6);
                                  OUT3 = 0;
                                       } //end getinput
                                       }   // endwhile(1)
                                          }   // endmain
   return 0;
Solo che adesso ho una sfilza di errori di compilazione, specie quelli riguardanti le dichiarazioni iniziali!!!
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.70\bin\picc.exe" --pass1 C:\Users\Angelo\MiDe\listato.c -q --chip=12F683 -P --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-download,-resetbits,-stackcall,-stackwarn,+clib --opt=default,+asm,-debug,-speed,+space,9 --warn=0 --debugger=pickit2 --double=24 --float=24 --addrqual=ignore -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Warning [361] C:\Users\Angelo\MiDe\listato.c; 26.2 function declared implicit int
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.70\bin\picc.exe" --pass1 C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c -q --chip=12F683 -P --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-download,-resetbits,-stackcall,-stackwarn,+clib --opt=default,+asm,-debug,-speed,+space,9 --warn=0 --debugger=pickit2 --double=24 --float=24 --addrqual=ignore -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
Error [194] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 17.31 ")" expected
Error [313] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 17.31 function body expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 17.32 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 17.32 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 17.32 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 27.16 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 27.16 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 27.16 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 28.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 28.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 28.1 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 29.14 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 29.14 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 29.14 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 31.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 31.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 31.1 ";" expected
Error [194] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 36.10 ")" expected
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 37.6 missing basic type; int assumed
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 38.6 missing basic type; int assumed
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 39.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 39.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 39.1 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 40.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 40.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 40.1 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 41.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 41.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 41.1 ";" expected
Error [285] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 42.1 no identifier in declaration
Warning [374] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 42.1 missing basic type; int assumed
Error [314] C:\Users\Angelo\Desktop\listato2.c; 42.1 ";" expected
Advisory[1] too many errors (21)
********** Build failed! **********
40 3
[17] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2011, 18:17
||O
Ehm ,,, sei sicuro di ricordarti come si programma in C?
Senza offesa eh!
73,9k 8 12 13
[18] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto Utenteangelorosso » 25 set 2011, 18:20
||O
Senza offesa eh!
con le funzioni no, difatti ho reperito delle indicazioni sul web
40 3
[19] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 25 set 2011, 19:07
non si usano i
#define
per dichiarare i prototipi di funzione [-X
inoltre nel prototipo di funzione vanno dichiarati i tipi dei dati che verranno passati alla funzione e/o che verranno restituiti dalla funzione stessa.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[20] Re: PIC12F683, errori compilazione su end main
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 set 2011, 20:30
Sarà, ma io resto fermo su un punto: sei troppo digiuno di C, "acerbo". Hai bisogno di rinverdire i ricordi e ribadisco il mio suggerimento: partire con cose semplici, come il lampeggio di un LED, non potrà che farti del bene! Ti servirà come palestra per incamminarti su percorsi più complessi e accidentati. Passami il paragone: cercare di leggere Hamlet in lingua originale è difficile; è meglio iniziare con qualche fumetto in inglese, se proprio la lingua non la mastichi del tutto.
Poi, come dice una nota pubblicità, sei libero di...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
