Strumenti indispensabili
[11] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 set 2011, 17:47
Incredibile, stavo leggendo un post in cui postavi un, a mio avviso, progetto.
Il progetto con lm317; si potrebbe fare due canali, per avere anche due alimentazioni separatamente regolabili. Ma credo non sia prevista la limitazione di corrente. Ora vedo però lo schema che hai appena postato.
Grazie mille Foto Utentemarco438, speravo in un tuo intervento :ok:
3.760 5 11 13
[12] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2011, 18:03
Guardati lo schema con comodo poi, al limite, cerchiamo anche altre soluzioni.
TONYSTARK ha scritto:Grazie mille Foto Utentemarco438, speravo in un tuo intervento :ok:
Bastava chiamarmi. :D
[13] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 set 2011, 18:08
Ma è uno spettacolo!!!!
Finito adesso l'interessantissima lettura :D
Non ho capito proprio tutto tutto... a dire il vero, ma sembra avere tutte le carte in regola.
Unico punto è che il voltmetro misura la tensione tra le linee; mi chiedo se non fosse meglio avere due voltmetri linea neutro?
3.760 5 11 13
[14] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2011, 18:22
TONYSTARK ha scritto:Unico punto è che il voltmetro misura la tensione tra le linee; mi chiedo se non fosse meglio avere due voltmetri linea neutro?
La linea positiva e negativa vengono "equilibrate" dal partitore facente capo ad un unico potenziometro; si presume quindi che le due tensioni siano uguali (anche se opposte) rispetto al comune.
A questo punto che funzione avrebbe un secondo strumento di misura?
Sarebbe interessante poter postare lo schema per vedere cosa ne pensano anche gli altri.
[15] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 set 2011, 18:23
Potresti anche valutare l'idea di farti il tuo alimentatore, perché no?
Non so se spenderesti di meno a comprartelo, non ho fatto un calcolo di componenti e non ho neanche confrontato i prezzi con qualche alimentatore sul mercato.
Io ne ho una da 30V & 5A regolabili, non è stabilizzata (ho fatto il test) ma con 100 € circa non si può nemmeno pretendere chissà cosa, eppure per alimentare i miei circuiti di basso consumo e fare i miei test va benissimo. Nell'armadio ho da completare un piccolo alimentatore duale a cui non posso dedicare molto tempo attualmente, assieme ad una fonte di alimentazione da 13.8V e 20A non regolabili.
Fartela da solo, la spesa più grossa per quel che ne so la richiede il trasformatore, ma senza ombra di dubbio ci guadagni in esperienza ed impari sicuramente un sacco di cose :-)
Come oscilloscopio ho un ATTEN ADS1102C, 250 € circa tra strumento e trasporto dalla Cina. Funziona bene, ed è comodo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 set 2011, 18:28
Ottima l'idea di postare lo schema, che faccio lo incollo come immagine oppure lo rifaccio da capo ( :( )in fidocad?
Io farei entrambe le line regolabile, che ne pensi? in questo modo se devo portare 2 alimentazioni diverse me la cavo. ancora meglio poter mettere un interruttore per abilitare le due linee separate o unite con unico regolatore e voltmetro.
@Gohan
Si credo che alla fine lo farò più per imparare che per altro.
PS creo che per ora stanzierò meno fondi dalle Stark industries per l'oscilloscopio... :D
3.760 5 11 13
[17] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2011, 18:41
Per il momento lo incollerei come immagine.
Per il resto, se vuoi due linee da potersi regolare separatamente, allora tanto vale usare schemi standard (nel mio articolo ce n'e' uno con L200) che sono anche di piu' semplice attuazione; la vedo un po' dura andare a modificare questo per le tue esigenze. :-M
[18] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 set 2011, 18:46
In tanto riporto lo schema, diviso in due pezzi ...
Scusate le dimensioni, ma ho paura che altrimenti alcuni dettagli altrimenti non si vedano.
Per quello che riguarda le modifiche, uno non potrebbe utilizzare questo schema fino alla seconda parte, e poi fare la regolazione di tensione farla speculare e "autonoma" per i due canali.
Magari qualcosa come quella del post di cui ti parlavo prima...
3.760 5 11 13
[19] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 set 2011, 18:54
Con massimo rispetto di tutti, permettetemi una battuta: ma uno schema più macchinoso non lo potevi trovare?
Che te ne fai di un simile ed inutile barcone?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 set 2011, 18:56
Dicci la tua Foto UtenteCandy okts
3.760 5 11 13
