http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... neuuu.jpg/
Il circuito è questo. Controllate se c'è il pallino e quindi giudicate la mia stupidità .
Comunque grazie delle risposte.
Thevenin con i potenziali di nodo
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
AnnamariaCircuiti ha scritto:Il circuito è questo. Controllate se c'è il pallino ...
Il "pallino" non c'e', ma non ci sono nemmeno quelli che hai aggiunto tu nel tuo schema, e' quindi chiaro che nello schema originale, pur non "a norma", i punti di connessione erano sottintesi e che nella tua "interpretazione" hai aggiunto i punti di connessione dove non servivano e hai tralasciato di aggiungerne uno nel solo punto dove era necessario.
Io ho semplicemente "aggiunto" i pallini dove c'erano le lettere.
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
AnnamariaCircuiti ha scritto:Io ho semplicemente "aggiunto" i pallini dove c'erano le lettere.
I punti di connessione in uno grafo dello schema non servono ad indicare "lettere", ma ad indicare punti (di connessione elettrica) fra le linee del grafo (i conduttori elettrici)
Capito. Ma comunque per me quel punto di connessione che ho mancato nel grafico è rappresentato da A. Non è possibile questo ragionamento?
AnnamariaCircuiti
2 3 - New entry
-1
secondo me è come dici tu
: Renzo ti ha spiegato il corretto uso dei pallini, cosa che il tuo esercizio ignora.Ho osservato il disegno e sono fermamente convinto che il circuito abbia quella connessione da men indicata in rosso al post [9]. In caso contrario Isidoro ti ha mostrato quella che sarebbe la banale soluzione nel post [8].
mi potrei sbagliare, ma sia
osservando il circuito io scriverei, considerando il punto H come riferimento:
-1
ma per quale motivo? la tensione E1 può essere espressa come: E1 = Uh - Ud = 0 - Ud = - Ud
Direi che E1 sia VD-VH.
maddox ha scritto:ma per quale motivo? la tensione E1 può essere espressa come: E1 = Uh - Ud = 0 - Ud = - Ud
Per il semplice motivo che avendo assunto VH=0, VD=VH+E1=E1
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
