schema interattivo per articolo sul blog
Foto UtenteTONYSTARK
3.760 5 11 13
Contatta:
[1] schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:04
Non ho idea se sia la sezione giusta dove postare per cui spostatemi liberamente dove credete più consono.
Vorrei inserire in un mio articolo sul blog una di quei grafici interattivi.
In questo caso comparirebbe un disegno simile al seguente
farsi capire.JPG (7.26 KiB) Visto 1674 volte
L'utente dovrebbe avere la possibilità di muovere la barra rossa a destra, e di relativa conseguenza dovrebbe ruotare la lancetta a sinistra.
Come potrei realizzare il tutto?
Grazzie mille come sempre :ok:
3.760 5 11 13
Contatta:
[2] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:25
L'immagine non gli piace proprio al sistema :mrgreen:
[3] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2011, 18:27
Non riesco ad aprire l'immagine.
3.760 5 11 13
Contatta:
[4] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:30
è la seconda volta che la carico, rinominandola per giunte, non so come fare a postarla...
Tendo di descriverla, c'è una sinusoide sulla desta, e io dovrei poter far spostare un cursore lungo l'asse dei tempi e di conseguenza in una circonferenza un asta rossa ruota con angolo corrispondente
3.760 5 11 13
Contatta:
[5] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:32
il bello è che nell'anteprima le immagini si vedono!!!
Ora proviamo con fidocad
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 set 2011, 18:33
Intendi una sorta di animazione Foto UtenteTONYSTARK?
Provo a dire la mia: potresti realizzarla una immagine animata (quindi con estensione .gif) e postarla nell'articolo.
Che ne pensi/pensate?
3.760 5 11 13
Contatta:
[7] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:35
Avevo pensato alla gif, ma se possibile preferirei una cosa interattiva, del tipo il lettore va li sposta e le cose si muovono di conseguenza...
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[8] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 set 2011, 18:39
Ho capito cosa intendi dire.
A me (che sono incapace in materia) sembra un qualcosa di complicato da realizzare.
Potresti però sempre inserire una gif ben fatta nell'articolo: renderesti comunque bene l'idea che hai in mente e che vuoi esprimere. un po' come accade con wikipedia. Vedi questo link a riguardo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_armonico#Moto_armonico_libero_semplice
Credo che se riuscissi a realizzare un qualcosa del genere che si ripete ciclicamente ovviamente sarebbe ugualmente efficiente. Che ne dici?
3.760 5 11 13
Contatta:
[9] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 set 2011, 18:44
Si funziona e rende bene l'idea in effetti, allora la domanda diventa... come farla?
Comunque se qualcuno avesse suggerimenti anche per l'altro metodo non è che mi dispiacerebbe, le gif dopo un po danno alla testa ?% con il loro movimento ciclico
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[10] Re: schema interattivo per articolo sul blog
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 set 2011, 18:47
Prova a cerca qui qualche programma utile per creare le gif:
http://www.softonic.it/s/programmi-per-creare-gif-animate
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
