Circuito di acquisizione con fotodiodo
[21] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteGigio85 » 25 set 2011, 18:52
Ho fatto un'ulteriore modifica al circuito.. visto che avevo un mosfet a casa ho provato ad usare quello, ho mandato la tensione del PWM direttamente sul gate e ho messo una resistenza di 5ohm in serie al led e al power MOS.Ora il valore di corrente che mi scorre nel circuito è proprio quello che voglio ovvero 350mA ma come mai succede questo?!?!!?!?cioè il pomer MOS come lavora???
nb. ho usato il MOS IRFZ44N
Foto UtenteGigio85
[22] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 set 2011, 19:07
Che segnale di uscita dal micro hai (a carico)?
e che resistenza di base usi?
Ecco una simulazione in MicroCap:
Con 8mA in base ai hanno 355mA sul collettore.
(qui si usa il 5V per la base con una resistenza di 470 Ohm,
ovviamente se l'uscita del micro non è a 5V, la resistenza
va diminiuta in proporzione)
PS Ho visto ora che hai risolto con Mosfet. OK
Nota per Foto Utentewebmaster: non risulta visibile
la figura regolarmente inserita.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 set 2011, 23:40
Per il Foto Utentewebmaster
OK, ora la figura si vede (in compenso è sparita quella del post[4] !)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentewebmaster » 26 set 2011, 9:26
Ieri pomeriggio ho aggiornato la versione del forum, quindi questo può aver causato piccoli problemi che non ho ancora scoperto. Il problema degli allegati è stato risolto. Per il circuito del post 4, non ho capito perché non si vedesse, evidentemente il rendering per qualche motivo era andato storto. Aggiungendo un carattere ininfluente al codice fidocadj (uno spazio), forzando così la rigenerazione dell'immagine, il circuito si vede correttamente.
Nicolò
10,3k 4 11 13
Manager
Manager
[25] Re: Circuito di acquisizione con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2011, 9:35
Grazie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
