Problemi di ritorno alla pagina precedente
Linguaggi e sistemi
[1] Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 25 set 2011, 17:31
Salve a tutti, ho un problemino da circa un paio di giorni, se sto consultando pagine in internet es. Electroyou
quando torno in dietro con la classica freccia in alto a Sx la pagina non torna indietro se non andando a cliccare sulla freccia più volte, potete aiutarmi a risolvere.
Foto UtenteWIRING
15 3
[2] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 19:48
Ti capita sistemsticamente su tutte le pagine, o solo su alcune?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 set 2011, 20:04
Mi ritrovo anche io nelle parole di Foto UtenteWIRING.
Capita, a volte, anche a me.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 set 2011, 20:09
Se capita solo alcune volte, può essere normale. Alcune pagine fittizie hanno come unico contenuto un comando JS di reindirizzamento. Anche se l'utente non vede, una pagina reindirizza il boriwser ad un URL diverso, cosicché, quando si torna indietro, si ha come unico risultato di ricaricare la pagina in cui ci si trova.
Non mi risultano browser in grado di bypassare questo "problema". L'unica è cliccare sulla pagina di ritorno dallo storico della pagine visualizzate. Ad esempio, con firefox basta tenere premuto qualche istante sulla freccia di ritorno, e cercare la pagina di destinazione con i link che compaiono di conseguenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto Utentealev » 25 set 2011, 20:11
La funzione "pagina precedente" dei browser lavora sulla cache del browser stesso; è probabile che le dimensioni della cache sia elevata e la risposta alla richiesta non sia rapida e/o comunque ottimale.
Provate a ridurre le dimensioni della cache (chiamata anche "file temporanei"), io normalmente non supero 10-15 Mb.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 set 2011, 20:24
Io per ovviare a tale inconveniente ho preso l'abitudine di aprire sempre una nuova scheda, in modo poi da chiuderla quando non serve più.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 26 set 2011, 15:30
candy ha scritto:Ti capita sistemsticamente su tutte le pagine, o solo su alcune?
su tutte
Foto UtenteWIRING
15 3
[8] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto Utentealev » 26 set 2011, 15:31
Prova a cancellare la cache e poi a ridurne la dimensione massima.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 26 set 2011, 15:33
alev ha scritto:La funzione "pagina precedente" dei browser lavora sulla cache del browser stesso; è probabile che le dimensioni della cache sia elevata e la risposta alla richiesta non sia rapida e/o comunque ottimale.
Per effetuare questa operazione puoi darmi delle dritte, grazie
Foto UtenteWIRING
15 3
[10] Re: Problemi di ritorno alla pagina precedente
Messaggioda Foto Utentealev » 26 set 2011, 15:35
Che browser usi?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a PC e informatica
