misurare tensione efficace
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 18:50
Visto che non hai ancora risposto a Foto UtenteTardoFreak, possiamo almeno sapere chi sei? Ossia: che tipo di conoscenze hai in elettrotecnica / elettronica ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecarmen976 » 26 set 2011, 22:00
Passa corrente dove? Quanta corrente? Che tipo di corrente?
Dobbiamo tirarti fuori le informazioni col cavatappi o pensi che sia il caso di dire, con dovizia di particolari, cosa hai bisogno di fare esattamente?
Ho una resistenza di 200 Ohm, ai capi della quale ho una tensione sinusoidale Vsin.
La corrente che scorrerrà sulla resistenza sarà quindi anch'essa sinusoidale.
Desidero sapere tramite l'ADC di un PIC se sulla resistenza scorre corrente alternata (al max sarà 10mA). Spero di avr esposto meglio la problematica.
Non sono esperta in elettronica ma sto iniziando.
-12 1 5
[13] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 27 set 2011, 8:49
io sono un novizio, come te, valuterei due possibilità,
se raddrizzare la tensione sulla resistenza, (ovviamente con raddrizzatore attivo tramite op), e quindi a leggerne il valore di picco tramite micro.
oppure andare normalmente a leggere il valore sinusoidale sulla resistenza, (polarizzandolo con tensione positiva per evitare che possa andare negativo), campionandolo ad elevata velocità, e via software andrei a prenderne il valore di picco, se serve, comunque avrei la lettura della corrente >0.
4.899 3 7 9
[14] Re: misurare tensione efficace
Messaggioda Foto Utentecrestus » 27 set 2011, 13:52
beh.. in realtà.. se passa corrente avrai una differenza di potenziale sulla resistenza... quindi ti basta vedere se c'è questa differenza di potenziale...
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
