Strumenti indispensabili
[51] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 21:55
Se la memoria non mi inganna, avevamo fatto qualcosa di semplice in un progetto per [user]gohan[/user].
Provo a guardare, senza impegno, perché non mi ricordo più...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[52] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 set 2011, 22:01
Grazie mille, se ti serve una mano chiedi pure okts
3.760 5 11 13
[53] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 set 2011, 22:10
Si, il messaggio era questo e se si faceva riferimento al circuito di protezione che avevo implementato, in sintesi è questo:
D4 è un 1N4148 e quello di protezione per il transistore è un 1N4007. Q2 un BC337.
Da tenere a mente il ritardo di riattivazione.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 26 set 2011, 22:20, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[54] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 set 2011, 22:18
Domanda da completo ignorante quale sono...
Perché scomodare operazionali transistor e compagnia per il lavoro che potrebbe fare un qualcosa di simile ad un magnetotermico?
La mia è più curiosità che messa in discussione :D
3.760 5 11 13
[55] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 set 2011, 22:20
Già, qui il ripristino è automatico con ritardo...
Io volevo metterci assieme questo latch a BJT, che sembrava funzionare.
Basterebbe quindi solo l'op.amp di sinistra ed il latch che eccita il relè. Andrebbe usato il contatto n.c., Con un pulsante di reset, oppure togliendo tensione all'alimentatore.
Però ora devo proprio mettermi a lavorare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[56] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 set 2011, 22:27
TONYSTARK ha scritto:Perché scomodare operazionali transistor e compagnia per il lavoro che potrebbe fare un qualcosa di simile ad un magnetotermico?
Se ho capito bene la tua domanda, un operazionale l'ho usato per il ritardo che era una specifica del progetto, volevo essere più sicuro con i tempi & con l'ON/OFF del transistore, in più un operazionale come LM358 non si poteva usare come driver per quel relè, ma in generale hanno una \text I_{\text{Sink}} & \text I_{\text{Source}} insufficiente, magari altri OpAmps no...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[57] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 set 2011, 22:32
Grazie ad entrambi :ok:
Comunque la mia domanda era molto più banale, mi chiedevo se non potesse essere semplicemente applicato un magnetotermico in grado di scattare a correnti idonee al progetto.
3.760 5 11 13
[58] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 set 2011, 22:38
La RS da \text 1\Omega (\, 5 \text W) nel circuito, serve appunto per questo, e con un partitore di tensione (anche con resistori di valori molto più alti) all'ingresso invertente dell' operazionale puoi controllare la tensione di soglia. Se (R_{\text{S}}} \cdot \text I_{\text{Load}}) \, > \, V_{(-)} scatta la protezione.
EDIT: Foto UtenteTONYSTARK ho letto di fretta e forse ho risposto altrettanto, scusa. Penso di sì, nei miei circuiti non ho mai usato un magnetotermico, ma anche se avessi potuto farlo in quel circuito a scopo didattico, non lo avrei messo ugualmente. La soddisfazione di farmi il circuito è (e lo è stata) molto più grande.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[59] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 set 2011, 10:48
Della limitazione della corrente si e' parlato anche in questo thread giorni fa:http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=28687&st=0&sk=t&sd=a&start=60
In particolare ti consiglio di leggere l'intervento di Foto UtenteIsidoroKZ.
Io, sapendone molto meno di lui, non posso che adeguarmi alle sue asserzioni.
Per quanto attiene protezioni tramite magnetotermico o circuito con impiego di rele' penso, nella mia ignoranza , che i tempi di intervento di questi congegni siano troppo alti per riuscire ad evitare, in caso di corto o sovraccarico, la distruzione dei circuiti cui l'alimentatore e' collegato.
Per giungere ad una conclusione, pare che ci si debba solo affidare alla " buona stella ". :D
Un sistema efficace di regolazione della corrente sembra essere quello realizzato da Foto UtenteTardoFreak ma sinceramente, essendo in questi giorni piuttosto impegnato, non ho avuto il tempo di leggere ed approfondire il caso.
Forse TF ti potra' meglio illuminare in merito.
[60] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 set 2011, 21:07
Ho letto l'intervento di Foto UtenteIsidoroKZ; e in fin dei conti il mio utilizzo ricadrà molto sulla sperimentazione di circuiti, per cui a quanto pare la limitazione è indispensabile.
Anche lui parlava di un post del mitico Foto UtenteTardoFreak, che forse può aiutarci :D
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
