Salve a tutti, sono nuovo ed è la prima volta che mi accingo a costruire qualcosa che preveda dei circuiti stampati =)
Allora vorrei costruire un amplificatore utilizzando l'integrato TDA 2004 10+10 W RMS Stereo.
a proposito dei 10+10 Watt vorrei sapere se per ottenerli devo usare casse con impedenza 2 Ohm o 4 Ohm??
Ho scaricato il datasheet, ma mi sono reso conto scaricandone altri che in alcuni c'era scritto ad asempio R3 ed R4 33 Ohm mentre ad altri 3,3 Ohm, ad alcuni condensatori era segnato il tensione(tensione) ad altri no e così via.. così mi sono rivolto a voi..
Per semplificare il vostro lavoro, faccio una lista di quello che ho comprato così mi potete dire cosa manca e cosa devo assolutamente cambiare:
R1 120 kΩ 1/4 W
R2 1,2 kΩ 1/4 W
R3 33 Ω 1/4 W
R4 1,2 kΩ 1/4 W
R5 33 Ω 1/4 W
R6 1 Ω 1/4 W
R7 1 Ω 1/4 W
C1 2,2 uF - 63 V (non li avevano più piccoli)
C2 2,2 uF - 63 V (non li avevano più piccoli)
C3 10 uF - 25 V
C4 100 uF - 16 V
C5 220 uF - 10 V
C6 100 uF -16 V
C7 220 uF -10 V
C8 0,1 uF - 25 V (ceramico)
C9 0,1 uF - 25 V (ceramico)
C10 2200 uF - 10 V
C11 2200 uF - 10 V
C12 0,1 uF - 25 V (ceramico)
Il TDA 2004 non l'avevano e non l'ho preso, avevano il TDA 2005 e mi hanno detto che è uguale al 2004.. è vero?? Posso usarlo al posto del 2004?? Cosa cambia??
Il circuito premetto che lo devo alimentare con batteria al Piombo di 12 V.
Ultima cosa, che potenziomentro devo prendere per regolare il volume?? Lineare o l'altro che non ricordo il nome, e soprattutto di quanti K??
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!!
Giacia95
Amplificatore TDA 2004
Moderatore:
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se ci metti i link ai .pdf dei due datasheet è più facile che qualcuno ti aiuti, altrimenti bisogna andarseli a cercare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Datasheet dell'integrato TDA2005 => http://www.ozitronics.com/data/tda2005.pdf
Logaritmico.che potenziomentro devo prendere per regolare il volume?? Lineare o l'altro che non ricordo il nome..
Io proverei con un logaritmico da 10K..e soprattutto di quanti K??
Grazie per l'info del potenziometro... per quanto riguarda il TDA 2005 non ho capito se posso usarlo al posto del 2004 con gli stessi componenti e se sempre con un'alimentazione da 12 V ottengo sempre una potenza di 10 + 10 W RMS su canale con altoparlanti di impedenza 2 Ohm..
Grazie ancora per l'aiuto!
Se non ricordo male (non ho il datasheet sotto mano) il TDA2005 è un amplificatore a ponte. Anche a me sembra più o meno uguale al 2004 ma non sono abbastanza esperto di elettronica analogica da poter dire in cosa differiscono.
Perché di sicuro differiscono. Non ha senso per un costruttore fare due integrati con caratteristiche identiche ma con sigle diverse.
TardoFreak
Quello che pensavo io ma è probabile che con il TDA 2005 come dici tu è possibile fare un collegamento a ponte ottenendo così due canali da 20 Watt l'uno, ma sul datasheet oltre allo schema mono c'è anche quello stereo usando un solo integrato TDA 2005!!
Il TDA2005 è fatto per funzionare in configurazione a ponte. Quella è la sua applicazione.
Non ci resta che aspettare l' intervento di qualche guru dell' elettronica analogica.
TardoFreak
Allora, da quello che ho capito io leggendo i vari datasheet, quello che può funzionare in configurazione a ponte è solo il TDA2005M, che ovviamente servirà come ampli mono.
Gli altri due, cioè TDA2004 o TDA2005S, sono fatti per lo stereo, e il discorso "ponte" non esiste proprio, con quegli integrati lì.
Poi, che il TDA2005M funzioni bene anche per uno stereo questo non lo so, ma che un TDA2005S funzioni bene per un mono a ponte lo escluderei.
Tieni conto
Giacia95 che il tuo progetto lo stai sviluppando su un dispositivo che risale a una quindicina di anni fa... praticamente preistorico (e senza parlare della sua efficienza!
Tieni conto
Ultima modifica di quenci il 29 set 2011, 0:24, modificato 3 volte in totale.
E lo so, ma come avrai già sicuramente capito, è la prima volta che costruisco un circuito e credo che questo sia uno dei migliori con cui partire, in quanto non troppo difficile, ma neanche facilissimo =)
E poi mi diverte!! =)
24 messaggi
