Ciao a tutti. Ho bisogno di voi. Ho un generatore in ingresso trifase a 110VAC e wild frequency (350Hz-750Hz). Dovrei ricavare una alternata monofase a 115Vac/60Hz a 3KVA e una 230Vac/50Hz a 3KVA. Poi dovrei ottenere anche una 28VDC a 150W. Mi sapete dare quelche suggerimento?? Io ho pensato ad un AC/DC e poi fare un DC/AC per le due alternate in monofase. Avete idea di qualche circuito??
Grazie :)
AC/DC
12 messaggi
[2] Re: AC/DC
Che potenza sviluppa il tuo generatore?
(ce la fa ad alimentare il tutto?).
In linea di principio puoi effettivamente
"raddrizzare" la trifase e poi mettere degli
inverter monofasi.
Peccato il 28Vcc (che richiede un raddrizzatore
separato). Se fosse 24Vcc si potrebbe fare un
unico raddrizzatore ed alimentare con quello
inverter commerciali (certo che è una bella potenza!).
inverter monofasi.
[3] Re: AC/DC
Sinceramente la potenza del generatore non la conosco. Comunque dovrebbe essere sufficiente ad alimentare il tutto. Hai qualche idea di circuito?? Mi potresti dare una dritta su cosa utilizzare?? Io ho una idea di come fare perché alla fine sono pochi componenti. Quindi dovrei anche ottenere i 28VDC dal generatore con un altro raddrizzatore e non usare quello che che serve per raddrizzare la trifase??
[4] Re: AC/DC
Il problema più serio credo sia nel trovare un trasformatore trifase
adatto a frequenze così elevate (deve essere costruito appositamente
e con un doppio secondario per il 24Vcc e il 28Vcc).
Per il resto, raddrizzatori e inverter, non dofrebbero esserci problemi
(per il 50Hz vedi ad es. questo,
ma anche per i 60Hz dovrebbe essere facile una ricerca in Internet)
[8] Re: AC/DC
ciao, non ho ben capito da dove viene questo generatore, pero se ce la fa a darti questi 6 kw che cerchi basta raddrizzare con un ponte di diodi ed alimentarci un inverter fotovoltaico stand alone con ingresso ad alto tensione. SE vuoi fare tutto da te sei avvantaggiato dal punto di vista della flessibilita ma dobbiamo fare una cosa per volta!
[10] Re: AC/DC
hai ragione, specialmente per un applicazione come questa di cui sinceramente non capisco il senzo (generatore strano, 2 livelli di tensione e questo è ancora piu strano). pero io sono abituato a progettarmi e costruirmi pezzi unici e quando funzionano sono belle soddisfazioni. in ogni caso voglio saperne di piu su questo strano impianto elettrico!
12 messaggi
