TEA2025B in configurazione bridge e stereo
[1] TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 28 set 2011, 15:00
Ciao a tutti!
Ho un TEA2025B dissaldato da non mi ricordo cosa. Sul datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xuruyy.pdf) dice che è "intended for use as dual or bridge power audio amplifier portable radio cassette players."
Ma che significano le due configurazioni? Cioè, stereo significa che amplifica e in output genera un segnale a due canali e bridge invece fa da amplificatore mono?
Grazie in anticipo
45 1 2 7
[2] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ott 2011, 6:03
Si`, in stereo hai due canali indipendenti, in bridge invece i due canali amplificano lo stesso segnale, diritto e invertito, e collegando l'altoparlante a cavallo (ponte) fra le due uscite hai il doppio di tensione e quindi piu` potenza.
[3] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 ott 2011, 13:18
In teoria il quadruplo !
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 1 nov 2011, 18:00
Ciao ragazzi!
Ho una domanda: a pagina 3 del data sheet ci sono gli utilizzi tipici dell'integrato. Non è però indicato il valore del resistore posto in parallelo all'ingresso. Come è calcolabile questo valore?
45 1 2 7
[5] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda quenci » 1 nov 2011, 18:40
Penso che vada calcolato in base all'impedenza di uscita della sorgente audio.
quenci
327 2 4 5
[6] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 1 nov 2011, 18:44
Come ingresso al circuito amplificatore ho l'uscita di questo circuito preamplificatore:
http://www.maxlaconca.com/26/semplice-p ... icrofonico
non mi sembra però agevole trovare l'impedenza d'uscita...come mi consigli di agire?
45 1 2 7
[7] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda quenci » 1 nov 2011, 18:52
Questo, giusto?
Immagine
Mah, non ho fatto i calcoli (non sono capace :oops: ) ma così a occhio direi che l'impedenza di uscita si aggiri sui 5K\Omega ... [-o<
quenci
327 2 4 5
[8] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 1 nov 2011, 18:56
Sì, è quello il circuito. Ma in che senso "ad occhio" l'impedenza è quella? Dove ti è caduto l'occhio? :mrgreen:
Comunque dopo se riesco a trovare del tempo provo ad analizzare il circuito col modello del BJT per piccolo segnale e vedo se riesco a calcolare l'impedenza d'uscita (molto probabilmente non ci riuscirò però, sigh :oops: )
45 1 2 7
[9] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda quenci » 1 nov 2011, 19:13
L'occhio mi è caduto sulla R3=10K e ho considerato (magari sbagliando) che il punto di lavoro sia fissato nei dintorni di Vce=Vcc/2, cioè ho presunto che la Rce fosse anch'essa sui 10K.
quenci
327 2 4 5
[10] Re: TEA2025B in configurazione bridge e stereo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 nov 2011, 19:23
Mi pare che quel transistore sia quasi in saturazione!
Se supponi che l'impedenza del microfono sia molto maggiore di 10kohm, l'impedenza di uscita riesci a calcolarla abbastanza facilmente. Pero` verifica la polarizzazione!
