dubbio nodi o.a.
[1] dubbio nodi o.a.
Messaggioda Foto UtenteMatteRACING » 18 set 2011, 17:47
Buongiorno a tutti,
come suggeritomi dal buon Isidoro ho aperto questo topic per chiedervi pubblicamente una delucidazione:
mi sono trovato all'appello di luglio di elettronica a dover risolvere un esercizio col metodo dei nodi dove erano presenti degli operazionali. Il discorso particolare era riferito al fatto che non era presente una retroazione (Gain ad anello aperto?!) che mi permettesse di calcolare il guadagno ad anello chiuso e risolvere il problema nella maniera classica. Mi era stato suggerito di risolverlo col metodo dei nodi...io preso alla sprovvista dato che era una cosa che non avevamo mai fatto ne in classe ne in lab, ho sostituito gli operazionali con un generatore di tensione pilotato, una Rin tra i morsetti e una Ru in serie tra il generatore pilotato e l'uscita....pero non sono riuscito a concludere nulla.
Come postulato so che la tensione tra i due morsetti e c.a. zero e che le correnti entranti sono nulle...ma, come lo risolvo?!?
Purtroppo non sono riuscito ad avere il testo della prova però mi sarebbe utile se mi aiutaste ad applicare il metodo dei nodi sul seguente esercizio.
Grazie mille
Matteo
NB R7 la elimino subito perche non è percorsa da corrente...ma il resto?! Grazie
-4 2
[2] Re: dubbio nodi o.a.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 set 2011, 5:13
Sicuro che l'operazionale fosse ad anello aperto? Non e` che forse c'erano due operazionali e non c'era la retroazione locale ma solo una globale?
Risolvere quell'esercizio con i nodi mi sembra inutilmente complicato, dipende poi da come vuoi modellare l'operazionale.
Attraverso R7 passa corrente, e anche attraverso R6, ma le puoi eliminare perche' sono fra generatori di tensione praticamente ideali.
Userei la sovrapposizione degli effetti per risolvere quel circuito. Per i potenziali ai nodi serve sapere come vuoi modellare l'operazionale.
Al solito questo fa parte delle regole del gioco che il prof dice a lezione e che si aspetta che voi seguiate. Ad esempio io lo farei con un operazionale ideale (Av -> oo), ma non ero in classe con te :).
Mi sono dimenticato dove e che cosa studi, quindi ecco le mie 5 solite domande che richiedono 5 risposte: ateneo, facolta`, corso di laurea, materia e libro di testo.
Il corso di laurea NON e` solo "ingneria elettronica" (o quello che e`) bisogna dire se e` laurea triennale o magistrale (o come diavolo si chiama).
[3] Re: dubbio nodi o.a.
Messaggioda Foto UtenteMatteRACING » 29 set 2011, 0:36
Ti ringrazio! Sei stato come sempre gentilissimo. Ora vedo di recuperare il tema d'esame e lo posto!
In ogni caso ho rifiutato il primo 20 e ho preso un 27 al secondo appello :) :)
Per le 5 domande:
Ing.Biomedica al PolitO, Triennale, Elettronica, "Introduzione all'analisi dei sistemi elettronici" edito by CLUT. Ma...come mai vuoi saperlo?! :) :)
-4 2
[4] Re: dubbio nodi o.a.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 11:22
Perche' a secondo del corso di laurea e del livello, si cambiano le risposte, adattandole al richiedente.
Poi in alcuni casi di libri "noti" puo` darsi che li abbia e possa dare uno sguardo per vedere esattamente quello che dicono.
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
