Si, che l'integrato sia adatto alla tensione duale
è pacifico, ma tu l'hai alimentato con +18V e -18V
(rispetto al GND)?
Se è così la soluzione che ti avevo già prospettato
è semplice: metti un altro opamp come invertitore
del segnale (positivo) uscente dal 555.
schema generatore di gradinata
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
allora io ho alimentato tra più e meno 16 volt per far si che l'uscita arrivasse a 15V (Ultimo gradino della scala) quidi utilizzando un altro lf411 in configurazione invertente tra il 555 e il circuito otterrò il segnale invertito... però il 555 devo usarlo come monostabile? e come faccio ad avere i due semiperiodi dell'onda diversi? il monostabile non genera un solo impulso?
No, il 555 deve essere in configurazione astabile (oscillatore)
ma per ottenere che l'impulso sia stretto (rispetto alla pausa)
devi usare lo schema indicato qui (duty cycle 0-100%)
grazie mille ora provo a fare il circuito
un ultima cosa per avere gli impulsi di ampiezza -390mV devo alimentare il 555 con vcc pari a 390mV giusto?
No, la minima tensione per il 555 è 3V (ma è meglio non andare sotto i 5V)
Puoi sempre influire sul guadagno dell'opamp invertente, facendo sì che
la sua uscita abbia il segnale (negativo) voluto
25 messaggi
