schema generatore di gradinata
[21] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2011, 15:43
Si, che l'integrato sia adatto alla tensione duale
è pacifico, ma tu l'hai alimentato con +18V e -18V
(rispetto al GND)?
Se è così la soluzione che ti avevo già prospettato
è semplice: metti un altro opamp come invertitore
del segnale (positivo) uscente dal 555.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 15:56
allora io ho alimentato tra più e meno 16 volt per far si che l'uscita arrivasse a 15V (Ultimo gradino della scala) quidi utilizzando un altro lf411 in configurazione invertente tra il 555 e il circuito otterrò il segnale invertito... però il 555 devo usarlo come monostabile? e come faccio ad avere i due semiperiodi dell'onda diversi? il monostabile non genera un solo impulso?
Foto Utentealexnio
[23] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2011, 16:09
No, il 555 deve essere in configurazione astabile (oscillatore)
ma per ottenere che l'impulso sia stretto (rispetto alla pausa)
devi usare lo schema indicato qui (duty cycle 0-100%)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utentealexnio » 29 set 2011, 16:20
grazie mille ora provo a fare il circuito :-) un ultima cosa per avere gli impulsi di ampiezza -390mV devo alimentare il 555 con vcc pari a 390mV giusto?
Foto Utentealexnio
[25] Re: schema generatore di gradinata
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 set 2011, 16:59
No, la minima tensione per il 555 è 3V (ma è meglio non andare sotto i 5V)
Puoi sempre influire sul guadagno dell'opamp invertente, facendo sì che
la sua uscita abbia il segnale (negativo) voluto
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
