Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
-1
[11] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 16:17
Non mi fa modificare il primo post,lo incollo qua.
Non ho capito come si usa fidocad ma nel regolamento c'è scritto che va been anche altri software purchè buoni.
Ho usato circad e vi rinnovo la domanda.
Per calcolare la I passante sulla R1,trovo la V sulla R2 e la uso per calcolare anche la I sulla R1 giusto?
Immagine
Foto Utentejyciap11
5 4
[12] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 16:23
Il vantaggio di fidocadj e` che si allega un sorgente che gli altri utenti possono prendere editare, modificare, scriverci sopra, e rimetterlo nel loro messaggio.
Quello stadio ha una retroazione negativa in continua. Questo vuol dire che la tensione sul morsetto invertente insegue quella sul morsetto non invertente.
NON usare server esterni di immagini! Le immagini (max 640 pixel) si possono allegare direttamente. E usa fidocadj.
[13] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 16:25
lo so e hai ragione anche..però impararlo così su due piedi non è semplice.
Gli ho dato una occhiata e l'ho capito ben poco mi ci devo mettere per bene per vedere come funziona.
Quindi,se la tensione sul morsetto invertente insegue quella sul morsetto non inverte è giusto,cioè io ho la VR2=VR1 (tensione su r2 uguale alla tensione su r1) giusto?
Foto Utentejyciap11
5 4
[14] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 16:39
Non e` vero che VR1=VR2! Due freccette sul disegno sono molto piu` chiare di una lunga spiegazione da cui salta fuori che VR1=VR3. Con questo finisco i miei interventi in attesa di uno schema editabile.
[15] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 16:42
ma...non ho capito niente... uff
vabbè grazie,ciao
Foto Utentejyciap11
5 4
[16] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 16:45
Provo a spiegarlo piu` facilmente.
VR1 e` diversa da VR2.
VR1 e` uguale a VR3.
E` piu` chiaro cosi`?
[17] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 16:47
IsidoroKZ ha scritto:Provo a spiegarlo piu` facilmente.
l'avevo capito,ma è il perché che nn capisco..non capisco come trovare VR1
Foto Utentejyciap11
5 4
[18] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 16:50
no aspetta aspetta colpo di genio.
Siccome tra Vi e il secondo reoforo di VR3 c'è 0,20 la tensione su VR3 è 0,10 (la metà) quindi è anche quella che ho sull'ingresso invertente e quindi uguale a VR1 giusto?
Foto Utentejyciap11
5 4
[19] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 3 ott 2011, 21:56
eccomi,ho avuto molto da studiare.
Chiarissmo (anche se ho riletto 3-4 volte :) ) ma alla fine ci sono arrivato.
serie tra le due R e il potenziale della seconda è uguale a quella sull'ingresso invertente
Foto Utentejyciap11
5 4
[20] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2011, 22:06
E in definitiva quanto vale la tensione di uscita in funzione delle due tensioni di ingresso V1 e V2?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
