Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
[61] Re: Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 set 2011, 18:59
Penso proprio di si, l' elettronica che effettua il calcolo della potenza campiona a velocità stratosferica.
Nel sito della Analog Devices e della ST (che fornisce i contatori italiani) ci sono i vari integrati alla sezione "Power Metering".
73,9k 8 12 13
[62] Re: Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 set 2011, 21:01
Foto UtenteTardoFreak,
sicuramente l'elettronica sarebbe in grado di effettuare campionamenti, FFT e calcoli della potenza fino a parecchi kHz, ma gli strumenti di misura (TV e TA) contenuti nel contatore mantengono la classe di precisione anche a frequenze diverse dal 50 Hz?
Inoltre ragionando in astratto, come spunto di riflessione...
supponiamo che la precisione sia adeguata e che la corrente e la tensione assorbite a frequenze diverse da 50 Hz siano misurate correttamente. Cosa viene contabilizzato? la potenza attiva su armoniche viene fatta contabilizzata assieme a quella attiva a 50 Hz? La potenza distorcente in generale come viene gestita?
Il conteggiare la potenza attiva assorbita su frequenze diverse dalla prima sarebbe a mio parere solo in parte corretto: immaginiamo che la tensione di rete sia significativamente distorta (es. il 5% di thd, che non mi sembra nemmeno troppo...). I motori asincroni di un impianto avranno perdite considerevoli (ed assorbimenti di potenza attiva a frequenze diverse da 50Hz)per la presenza di di armoniche di tensione in rete; queste perdite vengono conteggiate all'utente?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[63] Re: Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 set 2011, 22:03
Non ti so rispondere, conosco l' argomento solo perché ho realizzato un sistema che prevedeva la misura dell' energia erogata.
Se però dai un' occhiata QUI ci sono diversi integrati della Analog Devices per la misurazione dell' energia e relativi datasheet. La pagina è quella dei misuratori multifase con uscita impulso o con interfaccia SPI. Nei datasheet c'è spiegato bene il sistema che usano.
Di più non saprei dire. sorry
73,9k 8 12 13
[64] Re: Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
Messaggioda Foto Utentefpalone » 29 set 2011, 22:07
Grazie per il link, che in realtà risponde abbastanza bene al mio primo dubbio: se utilizzano una bobina di Rogowski per misurare la corrente ci sono ottime possiblità che la misura sia accurata anche alle armoniche!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[65] Re: Anomalia grave su contatori elettronici trifase ENEL
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 30 set 2011, 8:34
ma quello che mi chiedo è : l' ENEL avrebbe installato nei suoi contatori la bobina Rogowski??? :?:
Foto Utenteazocchi
86 1 6
