Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
[11] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 1 ott 2011, 13:48
come carico ho attaccato una piccola radiolina , e la tensione è calata da 1,57 a 1,54 tenendo conto che la radiolina era al massimo volume.
l'integrado scaldava un pochino.
ho messo un piccolo dissipatore per star tranquillo ma il mouse dovrebbe assorbire molto meno della radiolina vero?
3 2
[12] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 14:09
Penso di si.
Ora pero' devi levarmi una curiosita'; su cosa ti sei basato per il calcolo delle due resistenze usate?
[13] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 1 ott 2011, 15:42
siccome sono ignorante in materia per i calcoli allora che ho fatto : al posto delle resistenze ho messo 2 potenziometri misurando con il tester ruotavo i due..
quando ho ottenuto la tensione che mi occorreva dissaldato tutto e misurato il valore che mi davano essi ,a questo punto ho sostituito i potenziometri con le resistenze.
3 2
[14] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 18:09
Ok. :D
Pero' per far funzionare meglio il regolatore ti consiglio di sostituire sia R1 che R2 con i valori 120 ohm e 27 ohm.
[15] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentecosmiko82 » 1 ott 2011, 19:17
ma allora va senza condenzatori solo 2 resistenze?
3 2
[16] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 19:21
E no. I condensatori ci vogliono e messi come nel datasheet e con quei valori.
[17] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 ott 2011, 19:28
Se non ricordo male tempo fa con lo stesso integrato mi si era dissaldato il condensatore in uscita (su millefori) e la tensione cambiava valore a piacimento.
5.687 3 9 13
[18] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 19:31
In mancanza dei condensatori LM317 tende ad autooscillare e, in tale condizione non puo' funzionare a dovere.
[19] Re: Trasformare 12 V c.c. a 1,5 c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2011, 19:47
Dimenticavo; ( e per dovere di precisione) i due condensatori da 0.33 e 0.1 uF dovranno essere posizionati il piu' vicino possibile ai pin dell'integrato cui si riferiscono.
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
