Pettini per centralino
[1] Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 set 2011, 11:13
Sto rifacendo il mio centralino tutto btcino tranne l'spd che è della Con.trade, e vorrei fare dei collegamenti ordinati, pensavo di utilizzare dei pettini, ma non ho capito quale posso utilizzare, ho visto la serieTIFAST ma non capisco se va bene per i differenziali che ho sono la serie BTDIN (senza il numero) mentre sembra essere compatibile con i MT serie BTDIN 60.
Ho anche trovato un tipo di pettine che va sopra, ma non so se va bene, quale mi consigliate?
Immagine
Ecco il centralino:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[2] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2011, 11:51
Io per così pochi interruttori, non utilizzerei i pettini. Guardando lo schema che hai allegato, non credo che il cablaggio assuma un ordine visibilmente superiore rispetto al collegamento con i ponticelli classici.
Questo solo perché sono davvero pochi gli interruttori del quadro e i pettini ne raggrupperebbero al massimo 3.
Ovviamente è una considerazione del tutto personale, poi ognuno fa quel che vuole, si intende!
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 set 2011, 11:59
E' vero che sono pochi gli interruttori, ma per così pochi euro vorrei usarli.
Sai se posso usare i 2 tipi citati sopra?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[4] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 set 2011, 20:23
Certo che si può..i pettini si possono anche tagliare e chiudere con i tappi...
I pettini sono disponibili x i sistemi monofase a 2P e 1P, e sistema trifase...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 set 2011, 20:43
Grazie elettro, infatti guardandolo dietro questo differenziale mi sembra che ha gli stessi attacchi del BTDIN 60, non capisco perché non c'è sul catalogo..
Per il pettine che vediamo in foto invece non credo che posso installarlo, mi sembra che è per un solo polo...
comunque chiederò al venditore..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[6] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 1 ott 2011, 18:35
elettro ha scritto:Certo che si può..i pettini si possono anche tagliare e chiudere con i tappi...
L'ho ordinato, ma il venditore non sapeva se ci vuole una barra aggiuntiva.
basta solo il pettine?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[7] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 ott 2011, 20:19
Mi rispondo da solo, magari è utile a qualcuno.
Ci vogliono 2 staffette che vanno invitate sui buchi già esistenti del centralino, poi si inserisce la barra tifast.
Veramente molto pratico e ordinato.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 ago 2012, 17:55
Scusa Foto Utenteelettro,
ma gli interruttori hanno bisogno di qualche modifica per collegarsi ai pettini?
Da queste foto non si vede come si collegano i pettini al mio interruttore
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[9] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 ago 2012, 22:04
No nessuna modifica, ma devono essere compatibili, non tutti i moduli lo sono..
Che moduli hai?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[10] Re: Pettini per centralino
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 ago 2012, 10:17
I pettini a barra hanno una targa per 6 o 12 moduli...se serve ...si possono tagliare...il Trifast...adotta dei moduli ripartitori retrostanti...
Per piccoli centralini si possono anche non adottare...ma anche la soluzione ponticelli a mano con puntali e fascette è brigosa...ma molti non la usano nemmeno..."ponticellano" a caso ... senza preoccuparsi della perizia in quello che fanno...
Ottimo anche il trifast....
Io ho Abb..e devo usare le barrette , per ogni serie di moduli c'e' la sua barretta....
Nei centralini moderni è consuetudine adottare molti moduli a 1P per massimizzare la suddivisione dei circuiti..i questo caso ...il cablaggio a pettini e trifast aiuta..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
