BrunoValente ha scritto:Certo che interessa!
La situazione e` questa: c'e` una astronave A che passa di fianco alla terra T su una rotta inerziale diretta verso fai un po' tu. La cosa importante e` che arriva da lontano e va lontano, senza accelerare, seguendo una geodetica (oppure andando dritto se si suppone che al posto della terra ci sia solo un'altra astronave). Quando A passa vicino alla terra T, sincronizza il suo orologio con quello della terra T.
Mentre A va per la sua rotta, incontra un'altra astronave B che sta viaggiando in senso opposto sulla stessa rotta, anche B e` in volo inerziale. Quando A e B si incrociano, B si sincronizza su A e prosegue il suo viaggio. Dopo un po' B passa vicino alla alla terra T, sempre in volo inerziale, e confronta il suo orologio con T. L'ora riportata a terra da B e` "indietro" rispetto rispetto a quella di T.
Non ci sono accelerazioni, se al posto della terra si mette un'astronave e` ancora piu` facile perche' non ci sono campi gravitazionali che nella RR non ci sono.
Il diagramma e` nella figura seguente: una dimensione, in verticale, e` spazio e quella orizzontale e` tempo, NON sono due dimensioni spaziali.
Le due rotte rosse e verde coincidono nello spazio, una percorsa verso l'alto l'altra verso il basso.
Questo e` il diagramma di Minkowski visto da T. Si dovrebbero fare i due diagrammi per il riferimento di A e di B e si vedrebbe che cosa capita.
![\[t^{,}=\gamma (t-\frac{v}{c^{2}}x)\] \[t^{,}=\gamma (t-\frac{v}{c^{2}}x)\]](/forum/latexrender/pictures/d31e13932527106bb292048649f058fb.png)
![\[x^{,}=\gamma (x-\frac{v}{t})\] \[x^{,}=\gamma (x-\frac{v}{t})\]](/forum/latexrender/pictures/5b5592c303e189e443d59d35ea4145c7.png)
![\[y^{,}=y\] \[y^{,}=y\]](/forum/latexrender/pictures/abe8bd2b58a85817eb251c95d7aff9b6.png)
![\[z^{,}=z\] \[z^{,}=z\]](/forum/latexrender/pictures/572bf90e0049cb09e1ddd0722c8e70b2.png)
![\[\bigtriangleup t^{,}=\gamma \bigtriangleup t\] \[\bigtriangleup t^{,}=\gamma \bigtriangleup t\]](/forum/latexrender/pictures/38846c58d71e0035c15b2ba390f548e5.png)
![\[\bigtriangleup x^{,}=\gamma \bigtriangleup x\] \[\bigtriangleup x^{,}=\gamma \bigtriangleup x\]](/forum/latexrender/pictures/d3959c8688a92cf9a69acaa6f06670c4.png)
![\[\bigtriangleup y^{,}=\bigtriangleup y\] \[\bigtriangleup y^{,}=\bigtriangleup y\]](/forum/latexrender/pictures/11cd8bf89aed835a2964a2d84fe4330d.png)
![\[\bigtriangleup z^{,}=\bigtriangleup z\] \[\bigtriangleup z^{,}=\bigtriangleup z\]](/forum/latexrender/pictures/367c79c1cb38151e249b5eadd4629ee8.png)
, che è maggiore di uno, compare sempre a moltiplicare? Nella prima mi trovo ma nella seconda, se le lunghezze devono apparire contratte, dovrebbe comparire a dividere.
così determinato non corrisponde alla misura della lunghezza della barra nel riferimento accentato. Volendo misurare la lunghezza della barra, bisogna misurare le posizioni delle sue estremità nello stesso istante di tempo: nel tuo caso, a parità di
, non di
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
e
delle estremità della sbarra nello stesso istante di tempo
e
, fisse. La lunghezza della sbarra misurata sull'astronave è
nel sistema della Terra, corrisponderà l'evento
nel sistema dell'astronave. Tale evento va letto come: nel sistema dell'astronave la prima estremità della sbarra si trova in posizione
. Le coordinate
nel sistema dell'astronave, con
, ma ciò non ha importanza perché le posizioni
(scelgo l'origine per semplicità) e misura i tempi di passaggio
e
. Sulla Terra la lunghezza della sbarra è
e
corrispondono gli eventi
