monitor LG L1930B che non si accende
[1] monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utentefatmann » 26 set 2011, 15:17
ciao
ho un monitor LG L1930B che non si accende al primo colpo ma dopo svariati minuti
l'alimentatore e' praticamente al 99% identico al datasheet mostrato al link http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4129.pdf#page=1 a pagina 10 .
tolte le parti in rosso ed in blu ed il valore di qualche componente leggermente diverso e' praticamente identico.
premetto che a causa di un puntale del tester che mi e' sfuggito, sono riuscito a bruciare il finale, l'IC e qualche componente passivo... (che pirla !) capita!
ho gia' sostituito tutto e ora il monitor ripresenta lo stesso problema iniziale:
a freddo, colleghi la spina ed il led verde che indica l'accensione si accende per 1 secondo, poi alcuni minuti in cui e' totalmente spento, e poi comincia a lampeggiare (l'alimentatore lentamente prova a partire) fino a che il monitor parte correttamente e senza problemi.
per adesso ho arbitrariamente provato a sostituire il C108 (2200pf sul circuito) , tutte le resistenze sono ok e tutti i condensatori ommicamente non sembrano in perdita, gli elettrolitici li ho gia' cambiati tutti ma gli SMD non li ho cambiati perche' non ho un capacimetro e non ne so riconoscere il valore.
purtroppo ho problemi con l'interpretazione del datashet perche' e' in inglese, magari mi sarebbe molto utile capire il funzionamento dei pin 2-3 e 4
aspetto risposta, intanto grazie 1000 per aver pazientemente letto tutto :-)
ales
Foto Utentefatmann
[2] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utentefatman » 2 ott 2011, 5:58
che delusione....nessuno che mi abbia dato almeno un suggerimento !
comunque risolto, il C107 che nel circuito originale sono 2 condensatori da 1000 mf 25 Vl, ho sostituito quello piu' vicino al diodo con 1 da 2200/25 lasciando anche l'altro da 1000
ciaooooooooooo
Foto Utentefatman
0 1
[3] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utenteasdf » 2 ott 2011, 10:52
fatman ha scritto:che delusione....nessuno che mi abbia dato almeno un suggerimento !
Si vede che nessuno era in grado di aiutarti o perché non conosceva l'argomento o perché non ne aveva il tempo. Non è automatico né obbligatorio che qualcuno ti risponda sul forum. Alle volte può capitare che tu ottenga subito la risposta, altre volte possono passare dei giorni. Un forum è fatto così, ognuno esprime i propri problemi/dubbi e li condivide con gli altri che sono liberi di dire la loro, Foto Utentefatman/Foto Utentefatmann.
( ......... ma il doppio account a cosa è dovuto? :mrgreen: )
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utentefatmann » 4 ott 2011, 13:01
[spam]
certo, cono consapevole che un forum funziona esattamente come dici tu, ma se mi permetti comunque un po' di delusione resta se non si riceve un aiuto sperato . :-)
il doppio account e' perche' invecchiando ci si rimbecillisce hahahaa... non mi ricordavo piu' di esseremi gia' registrato.
comunque grazie , grazie a tutti !!
Ales
Foto Utentefatmann
[5] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 ott 2011, 18:32
fatmann ha scritto:comunque un po' di delusione resta se non si riceve un aiuto sperato . :-)
Concordo, su questo concordo. Può capitare che in un forum non tutte le domande ricevano una risposta.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 ott 2011, 20:05
Sono 1001 attualmente i messaggi senza risposta.
27726 gli argomenti totali.
Quindi il 3,6% rimane sicuramente deluso.
Poi ci sono anche coloro che rimangono delusi dalla risposta ricevuta: non ho dati statistici per questo, ma ce ne sono stati e ci saranno ancora. Alcuni addirittura molto più che delusi.
Quindi la delusione è sempre da mettere in conto.
Anzi io direi che conviene rovesciare le aspettative: dare per certo di rimanere delusi per rimanere soddisfatti nel caso ci si sbagli.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: monitor LG L1930B che non si accende
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 ott 2011, 20:52
admin ha scritto:Anzi io direi che conviene rovesciare le aspettative: dare per certo di rimanere delusi per rimanere soddisfatti nel caso ci si sbagli.
Sagge parole Foto Utenteadmin :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
