Radiation angle
[1] Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 14:14
Ciao a tutti...qualcuno sa spiegarmi che cosa vuol dire che il radiation angle di un led di potenza è 160 gradi?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 2 ott 2011, 14:39
La luce emessa da un LED sia esso di potenza o no è il contributo dato dalla somma delle emissioni di radiazioni luminose, direttamente emesse dalla lente, riflesse dalla lente, e riflesse dal contenitore trasparente, che chiamo intensità luminosa relativa.
In sostanza il radiation angle dovrebbe essere un angolo che ha il suo centro perpendicolarmente alla lente, angolo con delle estremità verso cui tende a ridursi l'intensità relativa di emissione di radiazioni.
Quindi più ampio è tale angolo e maggiore sarà la diffusione del fascio lumioso, al contrario angoli dal valore più piccolo permettono la concentrazione del raggio.
La cosa la riassumo molto semplicemente, ma ha una sua trattazione matematic di grande importanza e complessità.
5.336 6 10 12
[3] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 15:15
Grazie per la spiegazione...quindi si può dire che è l apertura del cono di luce?
Poi volevo chiedere come si calcola la potenza dissipata di un led...è la canonica P=VI dopve V e la tensione diretta del led e I la corrente che lo alimenta?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[4] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 18:36
diciamo di si, dovresti vedere sul datasheet bene come è specificata, non so se esistono standard per definirla o è lasciata alla buona volontà dei produttori
per la potenza in ingresso vale sempre VxI , conta che parte della potenza viene trasformata in potenza ottica e quindi non contribuisce a scaldare il diodo. dovresti vedere l'efficienza di emissione o altri parametri/grafici simili
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[5] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:05
Grazie Beppe per la risposta...quindi VI è la potenza dissipata per un led di cui parte è potenza termica e parte è potenza luminosa?
Per un led di potenza pilotato a 700mA e con una tensione diretta di 15volt la potenza totale è di 10.5 watt e se il DS mi dice che ha una potenza luminosa di 1.5watt la restante e dissipata in calore?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[6] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:17
direi proprio di si
ma si parla sempre del led dell'altro thread? se guardi il DS vedi il radiation pattern che è molto + significativo del singolo dato, che ti considera anche la zona in cui l'intensità luminosa di uscita è decisamente minore rispetto al picco. rimane comunque un led ad ampio angolo di emissione, ne esistono di decisamente + stretti
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[7] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:20
Come si legge il Radiation Patter??:D
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[8] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 2 ott 2011, 21:32
semplicemente ti indica nello spazio come si distribuisce la potenza luminosa, in genere normalizzata al picco centrale. gli assi ovviamente riportano i gradi e la curva riporta l'intensità. come vedi è una specie di diagramma polare (non so come si chiami esattamente)
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[9] Re: Radiation angle
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 2 ott 2011, 21:42
Grazie ancora:)
ma quando parli di angolo di emissione è il Radiation Angle che è pari a 160 gradi?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
