Alfa 147 cambio
[11] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentecataher » 2 ott 2011, 22:27
la mia alfa 147 del 2007 1.9 disel multi jet ha un problema di cambio- non ingrana più le marcea motore acceso, a motore spento le ingrana, può essere un problema di pompetta? non ha mai dato problemi/ rumori, cose strane :è semplicemente successo durante un viaggio senza avvertimenti- cosa può essere?
Foto Utentecataher
0 1
[12] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 3 ott 2011, 5:42
Ma l'olio nel serbatoio pompa frizione/freni c'è? In ogni caso non ci puoi fare nulla oltre che a riportare a livello eventualmente l'olio nel serbatoietto, portala in officina, se anche fosse rimasta senza olio necessita di uno spurgo.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[13] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentecataher » 3 ott 2011, 8:07
l'olio c'è a sufficienza, fare il cambio- probabilmente necessario, cos'altro puo essere? grazie!
Foto Utentecataher
0 1
[14] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 3 ott 2011, 8:14
Una malfunzionamento della parte idraulica , o pompa sotto il pedale o il ripetitore che aziona lo spingidisco, non c'è molto da scegliere. Non ricordo se hai il cuscinetto pompa come sotto la Croma, ma è evidente che ha ceduto un ORing che regge la pressione, a motore spento ingrana dunque non ci sono problemi sul cambio, in marcia non va perché la frizione non è azionata. Tutto qui. Se dovessi avere il cuscinetto idraulico ti consiglio di valutare la sostituzione del disco se i km sono sopra 100.000 .
7.942 5 9 12
[15] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentecataher » 3 ott 2011, 8:18
grazie per la prontezza e la cortesia, di nuovo : quanto potrebbe costare? serve portarla nella officina Alfa o basta un'officina qualsiasi?
NB: cuscinetto idraulico
Foto Utentecataher
0 1
[16] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 3 ott 2011, 8:24
Portala nella tua officina di fiducia, e per il costo bisogna vedere cosa e dove si è rotto, potrebbero bastare un centinaio di euro per una pompa nuova e potrebbe essere necessario aprire il cambio per un reggispinta idraulico, magari con sostituzione di particolari che da fuori non si vedono, tipo un paraolio posteriore di banco che trasuda e un gruppo frizione completo perché si è cominciato a sporcare di olio, e allora comincia a mettere in conto cifre dell'ordine di 800/1000 Euro, ma sono cifre molto indicative, solo per dare un'idea dell'ordine di spesa a cui potresti andare incontro, insomma bisogna vederla.
7.942 5 9 12
[17] Re: Alfa 147 cambio
Messaggioda Foto Utentecataher » 3 ott 2011, 8:37
grazie, le faro' sapere com'è andata a finire O_/
Foto Utentecataher
0 1
