Regolazione di frequenza rinnovabili
[1] Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 3 ott 2011, 10:40
Salve qualcuno può spiegarmi come avviene la regolazione di frequenza per gli impianti eolici e quelli fotovoltaici?!?
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[2] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2011, 11:12
Mi sembra che il problema esista solo negli impianti eolici
e le soluzioni non sono semplici.
Trovo interessante questo studio,
che simula le possibili strategie di controllo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 3 ott 2011, 14:12
Per il fotovoltaico c'è un problema di regolazione della potenza immessa in rete?
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[4] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 3 ott 2011, 16:58
Nessuno che può aiutarmi??? :(
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[5] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 ott 2011, 17:15
per gli impianti fotovoltaici è semplice. viene prodotta corrente continua, poi trasformata in alternata con un inverter.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2011, 21:48
MyShow ha scritto:Nessuno che può aiutarmi
Non è chiaro ciò che vuoi.
Non puoi equiparare l'eolico al fotovoltaico.
E per l'eolico il problema di regolazione di frequenza
esiste solo per grossissimi impianti (come nelle studio citato),
in cui è regolabile l'inclinazione delle pale per mantenere
velocità costante alle variazione di vento e del carico.
Nei piccoli impianti si usa ancora convertire in continua
(su batterie come per il fotovoltaico) e poi si impiegano
inverter per produrre l'alternata compatibile con la rete.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 4 ott 2011, 9:51
Ok cerco di essere più chiaro:
Per quanto riguarda gli impianti eolici volevo capire come avviene la conversione: se tramite una dinamo e poi convertita in alternata DC/AC o tramite un alternatore passando da alternata(con frequenza variabile) a continua e poi nuovamente alternata(con frequenza 50Hz) AC/DC/AC volevo inoltre capire: se utilizzo un generatore ASINCRONO allacciato alla rete la frequenza non è già regolata a 50Hz dalla rete?
Per quanto riguarda il fotovoltaico la frequenza non è un problema perché è fissa a 50 Hz grazie all'inverter giusto?
Foto UtenteMyShow
33 3 7
[8] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2011, 10:07
Si, per gli impianti fotovoltaici e per i piccoli generatori eolici
il problema è risolto dagli invertrers.
Se la domanda è sui generatori asincroni, puoi vedere qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Regolazione di frequenza rinnovabili
Messaggioda Foto UtenteMyShow » 4 ott 2011, 16:14
ok grazie
Foto UtenteMyShow
33 3 7
