Grazie a tutti x l'intervento...
Nn credete anche voi che sia necessario intervenire sul guadagno del sommatore finale?
Se uno riuscisse a far si che quando il pot si trova a meta corsa ovvero 5k il buadagno è uguale a1 il gioco è presto fatto anche se forse poi quando si trova al massimo 10k il guadagno nn sara piu 40db
modifica kit nuova elettronica
Moderatore:
XStreme ha scritto:Nei mixer lo scattino centrale è molto utilizzato nei potenziometri che controllano le bande
di equalizzazione, lo scattino ti indica che il filtro è in posizione totalmente neutra.
Ok, mi sta bene in un equalizzatore dove la singola banda può essere attenuata oppure accentuata; ma in un controllo volume, che senso ha?
secondo me siamo fuori strada... lo schema che vedete è di un equalizzatore a 3 bande quindi controllo di toni... la cosa strana che ho notato io è che di solito per i toni si usano pot lineari e qui invece c'è un log.... lo scatto al centro è indispensabile per un mixer da DJ... ho trovato un pot da 250k con lo scatto forse con questo risolvo modificando solo R21?
Ciao al Forum, per chi volesse un articolo sulla modifica dei potenziometri qui c'è un pdf interessante: http://digilander.libero.it/i2viu/potenziom.pdf
Ciao Francesco V.
Ciao Francesco V.
certo è che cosi facendo abbatterei il segnale di molto per poi riamplificarlo... e via con rumori di ogni genere... proprio nn mi piace
per maggiore chiarezza di tutti vi dico praticamente che accade...
i potenziometri abbattono il segnale (ovviamente ognuno per la propria banda) di 40db quando si trovano ruotati verso il minimo...
il tl081 posto subito dopo oltre a sommare i segnali dei 3 filtri provvede ad amplificare di circa 20db cosi da avere 0db quando il pot si trova al centro... e qualdo si trova al masimo della corsa praticamente non c'è nessuna attenuazione e il guadagno è di 20db...
praticamente abbiamo -20/0/+20
il problema di fondo è che 0db li abbiamo a circa 1KB (posizione centrale del pot log) cosa che differisce nel pot lineare dove la posizione centrale è 5Kb
tuxology ha scritto:Ciao al Forum, per chi volesse un articolo sulla modifica dei potenziometri qui c'è un pdf interessante: http://digilander.libero.it/i2viu/potenziom.pdf
Ciao Francesco V.
avevo letto questo articolo ma sono un pochino timoroso nell'applicare questo metodo...
praticamente qui aggiungendo una resistenza da 1K tra l'estremo minore e il cursore centrale trasformerei un pot da 10k lineare in logaritmico...
qualcuno ha fiducia in questo modo di intervenire?
se è un dj mixer allora non è un poteziometro per il volume, è un Crossfader !!
http://www.hi-level.de/sparpart.htm
a che centra il cross fader adesso....
attemiamoci a quello che è lo schema riportato...
lo schema è un controllo di toni che sarà implementato in ogni canale del mixer.
quello che viene prima o dopo per il momento non ci tange!
comunque ho provato a mettere una resistenza da 1K sul potenziometro e diciamo che sicuramente gioca a mio favore ma non so esattamente come agisce.
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
