Salve a tutti, sono un nuovo iscritto del forum anche se vi leggo sempre e vi faccio i complimenti per le utilissime informazione che date.
Se qualcuno gentilmente potrebbe rispondere a questo mio quesito:
Impianto elettrico di una carrozzeria realizzato a fine anni 90 dotati di DICO ma senza progetto(non obbligatorio all'epoca con la 46/90 perché la superficie era inferiore ai 200 mq). Negli anni sono stati realizzati alcuni interventi di ampliamento senza DICO.
Ora per l'agibilità il Comune richiede il progetto dell'impianto elettrico (ora obbligatorio con il dm 37/08 in quanto la potenza impegnata è superiore ai 6 kW).
Dalle verifiche effettuate l'impianto risulta perfettamente a norma.
Come si può procedere:
1) deve essere effettuata obbligatoriamente una DIRI dell'impianto esistente+progetto di ampliamento e DICO
2) si può redigere soltanto l'impianto di adeguamento+DICO? (opzione ideale dal mio punto di vista in quanto non ho i 5 anni di esperienza professionale per redigere la DIRI)
Adeguamento impianto
3 messaggi
Per quel che ne so varrebbe solo una DIRI, l'eventuale DICO ci vorrebbe per quello che sarebbe da sistemare, nel caso l'impianto dovesse venir (in parte) adeguato.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Se l'impianto elettrico esistente coperto dalla DC 46/90 non ha subito modifiche è sufficiente la DICO del solo ampliamento, ovviamente con progetto obbligatorio. Se invece sono state fatte nel tempo modifiche, non si sa da chi, e quindi senza rilascio della DC, è necessario elaborare una DIRI se quanto realizzato è conforme alla regola d'arte; una DIRI + una DICO dei lavori di adeguamento come manutenzione straordinaria + una DICO del solo ampliamento; una DIRI + una DICO dei lavori di adeguamento se non sono assimilabili a manutenzione straordinaria che si possono mettere assieme ai lavori di ampliamento (stesso progetto). In ogni caso la DIRI è necessaria, se poi il comune si accontenta del pezzo di carta, quello è un altro discorso.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
