Fattibilita' progetto riduttore (?!?!) tensione 12V->6V
[11] Re: Fattibilita' progetto riduttore (?!?!) tensione 12V->6V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ott 2011, 12:37
Ho trovato adesso cercando in rete la versione CV e CZ del 7806.
Con il 7806CZ, capace di 2.2A, la cosa e' allora fattibile anzi semplifica in meglio il circuito.
[12] Re: Fattibilita' progetto riduttore (?!?!) tensione 12V->6V
Messaggioda Foto Utentelucbie » 7 ott 2011, 12:42
Quelli della ST; ho messo il link della serie 78xx in un post precedente.
Molti test di funzionamento sono stati effettuati ad 1A.
Il mio discorso non vale per l'LM317K, in case metallico; ma ha un prezzo tale per cui è meglio optare per un transistore di bypass (figura 13 del datasheet) o, se facilmente reperibili, per un integrato come quelli appena proposti da Foto Utentemarco438.
Un circuito switching resterebbe comunque preferibile.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[13] Re: Fattibilita' progetto riduttore (?!?!) tensione 12V->6V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 ott 2011, 12:46
Per tagliare la testa al toro, si potrebbe adoperare un LM350 o addirittura un LM338 (in TO220 che costa meno).
[14] Re: Fattibilita' progetto riduttore (?!?!) tensione 12V->6V
Messaggioda Foto Utentemarcopb » 7 ott 2011, 15:11
Ok.. adesso rileggo bene i post che avete scritto perche' comunque li voglio vagliare attentamente.
Di certo avete una passione infinita e tantissima disponibilita'. Sono un informatico che frequenta forum da parecchio tempo e poche volte viene dato seguito al post di un profano come state facendo voi...
Per quanto riguarda il costo.. 20, 25 euro per una soluzione quasi fai-da-te e' sempre piu' appagante del gia' fatto
Foto Utentemarcopb
