Serie di paralleli o paralleli di serie?
6 messaggi
Salve a tutti, dispondo di 4 batterie quasi uguali, cioe stessa marca , modello e lotto ma dopo 4 anni le loro condiziini sono variate in modo differente le une dalle altre. ora le orrei usare per il mio impianto solare a 24 volt ed essendo 12 volt vorrei sapere se mi conviene metterle in un parallelo composto da due serie di 2 batterie o come sono ora in una serie composta da 2 paralleli? In questo ultimo caso mi è comodo perche posso montare due desolfatatori a 12 volt su ognuno dei due paralleli e posso accoppiare le 2 meno rovinate e le 2 liu rovinate in modo che non circoli corrente a circuito aperto. l altro schema mi porterebbe qualche vantaggio?
Posso sbagliare, ma mi risulta che non è buona cosa mettere in parallelo delle batterie, meno che mai quando le loro condizioni di "usura" non sono le stesse.
In una centralina per rilevazione incendio ho visto una coppia di batterie (non ricordo se da 6 o 12V) messe in parallelo diretto senza protezione alcuna.
Secondo me e` da folli ma era cosi`!
Se dovessi scegliere che tipo di parallelo fare opterei per la serie di due paralleli, se non altro metti in parallelo tensioni piu` basse...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Forse si potrebbe fare il parallelo di serie ed usare qualche diodo, magari Schottky, a più bassa caduta, per "separare i mondi".
Si perde un po' di energia ma si vive tranquilli.
grazie mille a tutti delle risposte, vediamo di approfondire con ordine le varie proposte
Per quanto riguarda il mettere in parallelo batterie con caratteristiche diverse so bene i rischi che corro ma a conti fatti sono riuscito a trovare tra le 9 batterie che ho 2 che rispondono con una curva molto simile tale che a carica interrotta lo scambio di corrente tra i paralleli è inferiore a 10 ma nel transitorio di disconnessione del caricabatterie (che dovrebbe essere il momento peggiore). Dico inferiore a 10 ma perche il mio strumento ha una precisione di 0.01 A quindi mi devo accontentare di quel che dice, cioè oscillante tra 0.00 e 0.01 A .
direi che è un ottimo risultato! Con dei diodi schottky ci ho fatto il mio primo impianto solare e funzionavano veramente bene, peccato che mi ciucciassero via 0,5-0.7 volt che con le correnti di 15 ampere medie che ho non sono bruscolini (minimo 7 watt!!!).
Dopo alcuni giorni di test posso affermare che la configurazione da me scelta , cioè la serie di due paralleli come mi ha anche giustamente fatto notare
posta10100 scambierebbe energia a tensione dimezzata quindi a parita di corrente con una potenza che è la metà. A parte questo vantaggio (che è stato quello che mi ha fatto scegliere la configurazione serie di due paralleli) ho notato che la probabilità che una batteria perda un elemento facendo scattare le protezioni (per ora tarate a 25 ampere per batteria per mancanza di fusibili di diversa dimensione ma preasto sarà portata a 16 se necessario o anche a 8) , nel caso avvenga sul parallelo A il fusibile escluderebbe automaticamente la batteria danneggiata permettendo il mantenimento dell'impianto in funzione per un periodo limitato di tempo e sarebbe addirittura in grado di mantenere l'operativita se una batteria dell'altro parallelo B cedesse. Quindi la probabilità che l'impianto sia fuori uso è veramente remota ed il ripristino sarebbe consentito in hot swap senza disconnettere il resto delle batterie. Contrariamente un parallelo di due serie sarebbe piu soggetto a sbilanciamenti per via del fatto che la tensione in uscita è somma delle due delle batterie quindi basta che una sia un po fiacca per escludere l'intero ramo ed inoltre con una batteria esclusa non posso tollerare un altro guasto...
Visto l'uso UPS che se ne fa dell'impianto sarei propenso a tenerle montate in configurazione serie di due paralleli
grazie mille a tutti per l'aiuto!
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
