corrente carico bifase + neutro
[11] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 ott 2011, 23:32
Attilio ha scritto:magari qualcuno ti saprà aiutare senza capire come siano collegati i carichi
elettro ha scritto:Forse
candy ha scritto:saranno [..] o sarà
Stefano Sunda ha scritto:Penso che
elettro ha scritto:probabilmente
un po' troppi condizionali.
Le varie possibilità saranno anche un numero intero, finito e anche modesto, la domanda tuttavia lascia spazio a diverse interpretazioni, vedi tu se prendere per buono il/i valore/i che verranno forniti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 ott 2011, 23:39
Più che interpretare dei valori o districare la matassa dei condizionali, sarebbe il caso di rispondere alle domande già fatte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 ott 2011, 0:57
Mi trovo in una situazione per me strana. Avrei la necessità di sapere qual è la corrente che attraversa un carico(forno) bifase 14,4[kW] + neutro cosf.0,9.
Ho pensato: Poiché c’è il neutro + due fasi + un cos fi 0,9 – si capiscono che il neutro sarà comune al carico (a 220 V), e che il cos 0,9 si riferisca alla presenza di un ventilatore – quindi trattasi di un forno ventilato. Che cosa vorresti chiedere ancora…
2.880 3 6 10
[14] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 9 ott 2011, 18:22
Grazie a tutti per le risposte.Ho visto che l'argomento è interessante :mrgreen: .Se non ho capito male dovrei calcolare la sezione della linea come se fossero due carichi monofasi? :shock:
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[15] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 ott 2011, 22:02
Fai sapere il percorso in metri del cavo, e la posa, così vediamo...
2.880 3 6 10
[16] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 10 ott 2011, 13:10
Dal quadro all'utilizzatore sono 8m circa...tipo di posa in tubazione rigida pvc a muro.La presa d'alimentazione sarà ovviamente interbloccata e secondo un mio ragionamento la 3P+N+T 63A
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[17] Re: corrente carico bifase + neutro
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 ott 2011, 14:56
Hai verificato se le resistenze del forno, sono a 220 V come mia convinzione, non hai dato nessuna conferma.
2.880 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
