Regolatore +5 volt e package
[11] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 15:10
Insomma, non è un campione... qualcosina meglio?? Se non esiste o mi costa troppo... valuterò se usare un regolatore switching ben fatto e filtrato... ma non so... a me serve stabile in temperatura e che si discosti davvero di poco dalla tensione nominale...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[12] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 ott 2011, 15:12
E no! Se vuoi vivere tranquillo dovresti rimanere sul lineare.
Ma, a dire il vero, penso che sia necessario dirottare le energie e l' attenzione nel scegliere al meglio il VCO piuttosto che il regolatore. Insomma, fra i due il regolatore è l' ultimo che potrebbe creare problemi ... penso.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 15:17
Stando ai grafici, e a quello che dicono.... il secondo VCO è migliore del primo, quello che ho linkato, sono tutti e due pin compatibili... hanno solo una tensione di alimentazione differente...
Ho avuto esperienze con VCO di questa ditta in altre bande.. e posso confermare che la tensione di alimentazione non è una passeggiata, soprattutto se "l'affare" diventa un ò caldo... per questo mi sto un po' scervellando su alimentarlo bene, al meglio che posso ovvio... senza spendere 10 euro per un regolatore quando il VCO ne costa 15 :mrgreen:
Infatti il lineare lo prediligo, e poi ora che ci ragiono lo switching costa di più tra tutto, rompe le pa.... ed è più complesso...
Sto cercando così per orientarmi su RS e Farnell, ma di roba a 8v fissi, piu decente del 7808... non ne vedo :roll:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[14] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 ott 2011, 15:29
Non capisco perché criticare così tanto la serie 78xx. Comunque, se il tuo problema riguarda anche il rumore, vedi in questo post al messaggio [2] se almeno uno dei tre link ti può interessare.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 15:31
Io non critico, anzi... ho solo detto che non è il massimo come regolatore per questa applicazione...
Grazie del link, ora vedo...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[16] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 9 ott 2011, 15:59
ma scusa, il regolatore che hai postato non ha la versione adjustable? prendi quella e resistenze all'1% o più precise e vivi felice !
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[17] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 ott 2011, 20:18
belva87 ha scritto:credevo che volesse indicare qualcosa di particolare a livello elettrico o termico, che so... non ho mai usato regolatori in quel case fino ad ora.
Il terminale indicato con tab è proprio quello che serve per la dissipazione di potenza: se usi un'area di rame del PCB come dissipatore (v. p.es. qui), la devi saldare al tab.
Per ciò che riguarda il rumore, i regolatori a tre terminali sono più o meno tutti equivalenti. Un dato da guardare con più attenzione è invece il PSRR.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 20:24
Sto paragonando anche quello infatti, grazie DirtyDeeds... per a versione adjustable, l'ho presa in considerazione anche se ha un pack un po' diverso... sto valutando bene cosa fare, roba fissa a 8 volt non ho trovato molto altro. Grazie comunque e vi terrò informati o chi volesse aggiungere altro è ben accetto
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[19] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 9 ott 2011, 20:55
Alla fine della fiera ho deciso di usare la versione regolabile, facendo due conti per 8v mi sono venute R1= 27k e R2 = 149.7k... Mettendo la R2 standard da 150k la vout mi torna di 8.27 volt.... meglio usare un trimmer? che mi consigliate?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[20] Re: Regolatore +5 volt e package
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 9 ott 2011, 21:01
metti serie/paralleli di resistenze fino a che trovi un compromesso accettabile
un trimmer non credo ti possa garantire una stabilità paragonabile ad una resistenza fissa
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
